LBS 19000523 Anwesenheitserkennung: Zugriff verweigert
    Hallo
    ich habe das Problem, dass beim triggern des LBS die Meldung "Zugriff verweigert" angezeigt wird.
    Das eigenartige ist, dass es vor ein paar Minuten noch funktioniert hat. An den Zugangsdaten zum UnifiController habe ich aber nichts verändert.
    Es kommt mir so vor als würde der Fehler angezeigt werden seit ich mich am Controller direkt angemeldet habe (Webseite). Daher habe ich im Controller einen zweiten User nur für Edomi angelegt -> bringt auch keine verbesserung. Nach dem Abmelden vom Controller funktioniert es ebenso nicht.
    Habt ihr eine Idee was das problem sein könnte oder gibt es eine möglichkeit noch mehr fehlerdetails zu bekommen?
    danke!
    lg Andi
    Hatte mal ähnliches nach einem automatischem update. Also auch keine MANUELLE Änderung im System. Bei mir lag es an den Einstellungen:
    1) Automatically Optimize Network muss deaktiviert sein!
    2) High Performance Devices -> Connects clients to 5 GHz only musste ebenfalls deaktiviert sein
      es ist wohl schon zu spät.
      bei meiner baseurl war hinten ein "/". das war der fehler
