Werte sperren in bestimmter Tageszeiten über Logikbaustein
    bin auf der suche nach einen Logikbaustein, der mir zu einer bestimmten Tageszeit gesendete Werte im LBS nicht mehr durchlässt.
    In meinem Fall möchte ich, dass z.B. von 21:00-7:00Uhr die Werte nicht durchgelassen werden und somit der Baustein nicht aktiv wird.
    Sozusagen, dass unterm Tag wenn alle W-LAN Teilnehmer aus sind, die Lüftungsanlage auf Abwesend schaltet und nicht in der Nacht wenn ebenfalls alle W-LAN Teilnehmer abwesend sind.
    Zur besseren Verständnis habe ich einen Screenshot meines LBS beigefügt.
    Beim rot markierte Bereich, sollte der Baustein dazwischen gesetzt werden.
    Habt Ihr hier für mich eine Lösung??
    Danke und Gruß
    Hab jetzt den Screenshot nich angeguckt, aber eine Sperre wär doch was ?
    ist bei den Standard LBS dabei..
      Brick ok danke für den Hinweis. Die Sperre dann mit einer Zsu verbinden? Muss ich mal probieren.
        oder mit dem Tag/Nacht Objekt in deinem spezifischen Szenario
