Tunneling Request Fehler durch MDT SCN-IP100.03
    Hallo liebe Gemeinde,
    nach langem Nachforschen habe ich endlich die Fehlerquelle für meinen folgenden Fehlercode ausfindig gemacht...
    2019-11-27 19:49:38    686768    KNX    11041    DE < | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420002504100c002900bce0110668011103f110000dbff2559d7cdfe3a1a251acb194    ERROR
    2019-11-27 19:49:39    686434    KNX    11041    DE < | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420002504100c002900bce0110668011103f110000dbff2559d7cdfe3a1a251acb194    ERROR
    2019-11-27 19:51:39    687704    KNX    11041    CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001010000801c0a800c70e57    ERROR
    2019-11-27 19:51:39    698440    KNX    11041    KNX-Verbindung verloren.    ERROR
    2019-11-27 19:59:38    686156    KNX    11041    DE < | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420002504100a002900bce0110668011103f110000dbff2559e2e77b0df5aba8524ff    ERROR
    2019-11-27 19:59:39    681348    KNX    11041    DE < | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420002504100a002900bce0110668011103f110000dbff2559e2e77b0df5aba8524ff    ERROR
    2019-11-27 20:01:39    675692    KNX    11041    CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001010000801c0a800c70e57    ERROR
    2019-11-27 20:01:39    686373    KNX    11041    KNX-Verbindung verloren.
    jedoch weis ich nicht wie dieser Fehler zu beheben ist.
    Der Fehler kommt dann auf, wenn ich lediglich einem der Objektfunktionen vom MDT IP Router (SCN-IP100.03 Email für IP Router mit Secure), siehe Bild "Objektfunktionen SCN-IP100.03" (z.B. Status senden DPT 1.011, Aktuelle Zeit senden DPT 10.001, Aktuelles Datum senden DPT 11.001) eine GA zuweise.
    An sich funktioniert Edomi einwandfrei trotz diesem Fehler, jedoch ist es sehr frustrierend wenn am Ende des Tages mehr als 100 neue Fehlermeldung aufgekommen sind.
    Aufgrund dessen wollte ich nachfragen ob jemand eine Lösung dafür hätte?
    P.S.: Der MDT IP-Router gliedert sich Softwaretechnisch in zwei Rubriken auf:
    1. Pos: IP Router mit Secure (siehe Bild: 1. Pos - IP-Router)
    2. Pos: SCN-IP100.03 Email für IP Router mit Secure (siehe Bild: 2. Pos - Email für IP Router mit Secure)
    Die erste Position besitzt insgesamt 5 PA's und die zweite Position 1 PA. Ebenso sind beide Position mit zwei unterschiedlichen Produktdatenbank aufgespielt, die jeweils eine Secure-Funktion zum De- oder Aktivieren haben.
    Link: https://www.mdt.de/IP_Interface_Router.html
    Eventuell hat der aufkommende Fehler mit der Secure Funktion von MDT zu tun. Da ich damals gar keine Verbindung mit Edomit herstellen konnte, als die "Secure Tunneling" Funktion vom IP-Router (1. Pos.) aktiviert war. Jedoch ist beim IP-Router weiterhin die "Sichere Inbetriebnahme" Aktiviert.
    Zur 2. Pos. ist ebenso die Sichere Inbetriebnahme Aktiv.
    Als Zusatzfrage.... kommt eventuell noch ein Update für Edomi raus, um den MDT IP-Router mit der "Secure Tunneling Funktion" nutzen zu können?
    Die DPT Typen der Objekte/GA's wurden in Edomi angepasst.
    Eventuell wüsstest du etwas gaert dazu?
    Gruß Lex
    Zuletzt geändert von Lexxs; 29.11.2019, 14:21.
