Sonos Baustein - Kopierort SonosAccess.php
    Hallo Leute,
    ich mache gerade meine ersten Gehversuche mit Edomi.
    Als erstes habe mich mir den SONOS Bausteinn v4.3 19000027 installiert.
    In der Hilfe steht man muss die Datei SonosAccess.php in den Ordner
    /usr/local/edomi/main/include/php
    kopieren.
    Hier hakt es leider gerade etwas bei mir. Ich habe nach dieser Anleitung app.php/kb/viewarticle?a=70 die Volumes Edomi-Installation und Edomi-Datenbank gemountent und via Filezilla auch Zugriff darauf. Hier ein Screenshot davon:
    Die Fehlermeldung in Edomi lautet:
    2019-12-14 16:13:49 428766 ? 1548 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000027.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 3 | require(/usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/../../../../main/include/php/sonosAccess.php): failed to open stream: No such file or directory ERROR
    Wo muss ich die Datei nun hinkpopieren, damit der Baustein läuft?
    Hallo cheater bei mir sieht es so aus.
    bezüglich der Fehlermedlung kann ich dir nicht weiterhelfen.
    Aber wenn die Datei schon nicht am richtigen Ort ist gibt es sicher Probleme.
      Problem gelöst. Da ich auf dem Tibmerwolf mit Docker arbeite war der Fehler, das ich mit einem SSH Container die Laufwerke gemountet habe, aber scheinbar wurde da nicht alles angezeigt. Die Lösung war direkt auf die IP von Edomi zuzugreifen.
      Jetzt bräuchte ich nur mal jemanden der so nett wäre mir eine Projektdatei zu schicken. Ich strauchle immer noch mit den ersten Gehversuchen. Wenn ich mir etwas abschauen könnte käme ich denke ich besser zurecht.
      Grüße, Dominic
