Alexa Control - Smarthome Skill - DarkSky Wetter - merkwürdige Zusammenhänge
    I have it :-)
    DarkSky-LBSen tun, der Alexa Smarthome LBS tut, und Alexa Control tut mal grundsätzlich auch (meldet auf A2 und A14 meine Devices und auf A1 ein OK). So weit war ich noch nie!
    Woran lag's jetzt? Kleinigkeiten ...
    In der Hilfe des LBS 19000809 Alexa Control stehen einige Befehle, die für diesen Baustein notwendig sind:
    cd /etc/ssl/certs && wget https://curl.haxx.se/ca/cacert.pem -o /etc/ssl/certs/cacert-Mozilla.pem muss das -o durch ein -O ersetzt werden, also kleines "O" durch ein großes "O".
    und
    echo "curl.cainfo=/etc/ssl/certs/cacert-Mozilla.pem" >> /etc/php.d/curl.ini musste ich hinten ändern zu >> /etc/php.d/20-curl.ini
    Und von den erforderlichen Paketen php-process epel-release oathtool openssl habe ich nur oathtool installiert.
    Der Rest war schon da. Bisher hatte er mir die bestehende openssl aktualisiert - hat also was gemacht.
    Das ganze habe ich beim letzten Versuch mit einem CentOS 7.7-1908 aufgebaut (die Versuche vorher mit CentOS 7.6-1810). Damit hatte das aber jetzt nichts zu tun.
    Also: Danke nochmal fürs "nicht alleine lassen" und für diese tollen Bausteine, die ihr uns allen zur Verfügung stellt. Und Edomi selbst natürlich auch - hatte ich oben ja schon erwähnt :-)
    Wünsche euch allen einfach ein schönes neues Jahr.
    Tom
      windy75
      Ich hatte die gleichen Probleme mit den Alexa und den DarkSky LBS. Mit den kleinen Änderungen in den Befehlen, geht beides wieder
      cd /etc/ssl/certs && wget https://curl.haxx.se/ca/cacert.pem -O /etc/ssl/certs/cacert-Mozilla.pem
      echo "curl.cainfo=/etc/ssl/certs/cacert-Mozilla.pem" >> /etc/php.d/20-curl.ini
