LBS Reihenfolge definiert?
    folgendes Beispiel:
    3 Ausgangsboxen, diese werden alle durch das selbe KO getriggert.
    Ist die Reihenfolge der Abarbeitung definiert? ggf. über die ID der LBS-Instanz?
    Hintergrund: Ich will täglich zum Tageswechsel Tageszählerwerte in ein Datenarchiv schreiben und anschließend zurücksetzen...
    Die Reihenfolge von Befehlen in einer Ausgangsbox ist laut Hilfe definiert.
    Aber leider gibt es keinen Befehl "schreibe KO x in Datenarchiv y".
    OpenKNX www.openknx.de
    Wenn du die in einer bestimmten Reihenfolge haben willst, würde ich mit dem Verzögerungs LBS arbeiten...
      Ja, das ist mein "Notnagel", ist aber in meinen Augen schlechter Stil.
        für definierte Befehlsfolgen: Sequenz
          Ich glaube mich zu erinnern, dass EDOMI die LBS in der Hauptlogikschleife über die ID sortiert triggert, d.h. wenn es wirklich von demselben KO getriggert wird, dann werden die LBS gemäß der ID Reihenfolge ausgeführt. 100% sicher bin ich nicht, aber das kannst du ja einfach mal ausprobieren.
          Wenn alle durch dasselbe iKO getriggert werden, warum können dann die Anweisungen nicht in dieselbe Ausgangsbox?
            weil es keinen Befehl "schreibe KO x in Datenarchiv y" gibt.
            Drt wert fürs Archiv muss vom Eingang kommen, und daher brauchts da für jeden Befehl ne eigene Box.
