Steuerung Glastaster 2 - RGB LED / Dali Gateway
    Hallo Zusammen
    Das Wunder ist vollbracht die Steuerung der LED über den Glastaster 2 funktionieren soweit.
    Gerne möchte ich das Wissen mit euch teilen.
    Als Grundlage habe ich folgendes:
    RGB Led
    Dali Gatway
    Glastaster 2
    Folgende Baustein:
    DPT 3 Dimmer
    DEZ to HEX
    PHP Function
    Die Konfiguration des Glastaster 2 sieht wie folgt aus.
    In Edomi sieht es wie folgt aus:
    Der String im PHP Element lautet
     strlen($E1)>1 ? $E1: "0".$E1;
    In der ETS habe ich die Glastaster nur auf GA geführt welche ich dann in Edomi einspeise.
    Der Dali Gateway sieht wie folgt aus:
    Jede Farbe hat alle Parameter am Augangs brauche ich aber nur den 8-bit Dimmwert.
    Ich hoffe ich kann mit dem vielleich jemanden helfen.
    Auch Kritik ist angebracht für besser Lösungen.
    Momentan funktioniert es, ich habe schon viel Zeit investiert und lasse es mal so sein.
    Mfg ctx
    Hier noch eine Erweiterung der Logik.
    Eingefügt im unteren Teil der automatische Farbwechsel mittels dem Baustein MovingColors 1.4.
    Ich kann nun am Glastaster eine Farbe bestimmen oder auch einen automatischen Farbwechsel starten.
    Ein Video könnt ihr hier ansehen:
    https://youtu.be/0iVk7_ksXOE
    Wie immer sind Anregungen oder Verbesserungen herzlich willkommen.
    Viel Spass
      allo ctx,
      erstmal Danke den Einblick in Deine Umsetzung . Es war für mich die Anregung, mich mal hinter die Farbsteuerung meiner HUEs zu klemmen.
      Leider scheitere ich aber bereits sehr früh. Ich sehe zwar, wie die Werte vom Glastaster in Edomi ankommen, aber irgendwas an der Rückmeldung klappt nicht - der Indikator bleibt immer ganz links hängen.
      Vermutlich habe ich bei der Zuweisung in der ETS irgendwas falsch gemacht:
      Ich habe mich da an Deiner Anordnung der LBS orientiert:
      In den Ausgabe Boxen schreibe ich die Werte wieder zurück in die Status KOs:
      Kannst Du mir da vielleicht weiterhelfen?
      Danke und Grüße,
      Max
        Hallo MxG
        Ich sehe auf den ersten Blick das dein Datentyp in der ETS nicht gleich ist.
        Du hast dort Dezimalfaktor, das wird wohl das Problem sein.
        Ich habe dort Winkel (Grad) >siehe Beilage.
        In Edomi habe ich ebenfals DPT 5 > siehe auch Beilage.
        Zuletzt geändert von ctx; 10.01.2020, 12:34.
          Hallo ctx ,
          Danke Dir für Deine Antwort!
          Ich habe das Ausprobiert und der Marker bewegt sich trotzdem nicht. Die Rückmeldung sehe ich auf dem Bus (sowohl bei Dez als auch bei Grad), aber scheinbar verarbeitet sie der Taster nicht.
          Ich hatte Dezimal ausgewählt, weil ich glaubte, dass Du in Deiner Ausgangsbox 1043 direkt den Wert aus A3 Deines DPT3 Dimmers 1031 verwendest und in die Rückmeldung schreibst. A3 bewegt sich ja zwischen 0 und 255:
          Was mich so wundert ist die Tatsache, dass ich in der Lage bin die Werte aus dem DPT3 Dimmer direkt in eine HUE reinzugeben und die brav die Farben wechselt, solange ich auf dem Knopf des Glastasters bleibe. Irgendwann kommt dann einfach ein weiß und dann geht nichts mehr.
          Und auf dem Taster bewegen sich die Marker einfach überhaupt nicht, weder beim Farbton, noch bei Sättigung oder Helligkeit.
          Viele Grüße in die Schweiz,
          Max
            Hallo MxG
            Ich habe vorletz ein Updatet des Glastaster gemacht, sprich in der ETS neu geladen.
            MDT hat da einige Updates herausgebracht, evtl. liegt es sogar daran.
            Ich sehe bei Release 1.7 gab es da mal modifikationen in der HSV steuerung.
            Prüfe bitte das mal.
              Hallo ctx ,
              ich hab schon die letzte Version drauf:
              Glass Button Smart, Firmware Revision 3.1.
              Das ist doch zum wahnsinnig werden
                MxG Habe dir mal eine PN gesendet.
                Ich kann dir so hier nicht weiterhelfen, finde keinen Fehler.
                Vielleicht kann noch jemand anders helfen.
                  Herzlichen Dank nochmals für die Zeit, die Du Dir genommen hast!
