edomi und Tasker Sprachausgabe
    gibt es unter euch Experten, die sich mit Tasker auskennen und einige Dinge damit ausführen?
    Derzeit geht es mir darum, auf einem Android tablet per Telegram (LBS 19000303) einen dynamischen Text vorlesen zu lassen.
    Den Text senden an Telegram funktioniert. Nur an der Sprachausgabe hapert es noch.
    Es gibt zwar die Möglichkeit, in Tasker variablen anzulegen. Dies funktioniert allerdings nur, solange die Variablen auch vorkommen. Es funktioniert damit also:
    "Eingehender Telefonanruf von" %Thomas
    Wenn eine Rufnummer nun allerdings nicht als Variable in Tasker angelegt ist, kommt nix.
    Dies hier geht also nicht:
    "Eingehender Telefonanruf von" %0221/123456
    Hat da jemand eine Idee, wie mit dem task "say" auch nicht vergebene Variabeln ausgeben kann?
    Für diesen diese Funktionen verwende ich "https://llamalab.com/automate/" in verbindug mit Woli "http://woli.asp1.at/"
      Ich möchte halt ungern weitere Apps irgendwelche Zugriffe gewähren.
      Woli hatte ich zunächst auch drauf, funktionierte aber gerade bei "außer Haus" eher unzuverlässig. Da ist Tasker schon stabiler. Woran auch immer es liegen mag.
      Deswegen hatte ich auf eine Lösung mit Tasker oder evtl. Notification gedacht.
