Edomi und 32Bit
  • 2Fast4You78
    Zitat von gaert Beitrag anzeigen
    Ich sach' mal so: KNX hilft prinzipiell nur bedingt beim Energiesparen... Schon das Grundrauschen liegt bei mir um die 100W - dank diverser Kameras (jaja, ist ja kein KNX), Netzwerkkram, Hilfsspannungen und so weiter
    Ich bin bei 330 Watt Grundrauschen.. die Hälfte ist wohl das Sonos und HUE-Gedöns
  • gaert
  • Michael85
    Zitat von saegefisch Beitrag anzeigen
    und bei mir mit rund 5-7W auskommt.
    kann ich bestätigen, ich liege im gleichen Verbrauchsbereich mit dem Nuc.
  • saegefisch
    ...oder ein NUC, der mit VESA-Halterung wunderbar an die Wand geschraubt werden kann und bei mir mit rund 5-7W auskommt.
  • uzi10
    mit einen Futro hast nicht viel Hardware und fast keine Stromkosten und die Rechenleistung passt
  • ide71
    Wie gesagt, die Entscheidung ist ja respektiert!
    Ich will einfach kein Rechenzentrum im Keller, und wäre deswegen über eine Lösung auf dem Timberwolf glücklich.
  • gaert
    Leute... Ich mein... Was kostet ein oller "64-Bit-Computer" denn heutzutage so?! EDOMI ist kostenlos - nicht vergessen! Will man wirklich alte Hardware recyceln um ein paar Flocken zu sparen (um dann mit dem Alteisen die einzige Hütte zu steuern)?!
  • ide71
    Muss man akzeptieren, auch wenn es schade ist. Ich hatte gehofft, im Zuge die Migration meines Wiregate-Servers auf den Timberwolf meine SmarthomeNG-Installation auf dem RasPi durch Edomi auf dem Timberwolf ersetzen zu können. Jetzt muss ich mal schauen, welchen Weg ich gehe...
  • gaert
    Na wo soll ich da anfangen...? Nur ein Beispiel (damit Du zufrieden bist): Die Autoincrement-IDs sind 64-bittig. 32 Bit reichen einfach nicht aus, da ggf. im Millisekundentakt Inserts erfolgen - da ist bei 32 Bit nach ein paar Wochen Schluss. Bei 64 Bit erst in ein paar Tausend Jahren oder so
    Allgemein: 64 Bit ist heute/Zukunft - 32 Bit war gestern.
  • gurumeditation
    Nachdem jetzt vier Wochen vergangen sind, ohne dass sich hier neue Erkenntnisse gebildet hätten, frage ich einfach nochmal freundlich nach, ob
    Intern wird definitiv 64bit erwartet - das lässt sich nicht ändern (bzw. wäre sehr aufwändig). Vergiss es also besser
    vom Autor ein bisschen "erklärt" werden könnte.
    Die Antwort erinnert mich stark an "Gibt's nich' weil is' nich'!" und das finde ich unter "Fachleuten" einfach schade. Im Nachgang wurden Interpretationen, Emotionen und Spekulationen ausgetauscht, ohne dass jemand der Außenstehenden wirklich wissen kann, was der Grund ist.
    gaert, ich verstehe, dass starwarsfan von deiner Antwort enttäuscht ist. Ich denke, dass er clever und versiert genug ist, eine technisch etwas detailliertere Antwort zu verstehen und einzuordnen. Er setzt sich schon seit langer Zeit für das Projekt Edomi und seine Community ein, auch wenn er selbst für bestimmte Dinge keinen persönlichen Bedarf hat - so wie hier.
    Ich erwarte ja gar nicht, dass aus dem "nein, vergiss es" ein "klar, keine große Sache" wird. Nur ein bisschen Hintergrundinfo wäre schön, wo und warum intern 64 bit erwartet werden und weshalb das sehr aufwändig ist zu ändern.
    Übrigens bin ich selbst auch nicht betroffen, da ich mehrere 64 bit Systeme habe, die Edomi unterstützen. Mir geht es eher um "die Sache" und Erkenntnis.
  • bluegaspode
    Dito, deine Docker Images haben auch mir es möglich gemacht Edomi zum laufen zu bringen!!
  • saegefisch
    Zitat von markusgg Beitrag anzeigen
    @starwarsfan: Danke für deine Bemühungen!
    und das sind ja einige und schon eine lange Zeit... daher: in der Tat!
  • starwarsfan
    Hallo Markus
    Mir und vielen anderen würde es vermutlich schon helfen wenn es ein 64 Bit arm image geben würden.
    Ist bereits in Arbeit...
  • markusgg
    bin neu hier und einer der Leute die das Problem mit dem Docker Image arm32 hat.
    Vorab zum Thema Docker, aus meiner Sicht hilft Docker bei den Problemen mit Hard- und Softwarekompabilität enorm. Die einzige Herausforderung ist die Systemarchitektur, die aber auch überschaubar ist. Die Docker Unterstützung ist eines der Argumente gewesen mich näher mit Edomi auseinander zu setzen.
    Ich habe das image von starwarsfan auf einem RaspberrPi 4 ausprobiert. Die daraus entstandenen Probleme sind ja bekannt,
    Aus meiner Sicht ist es vollkommen legitim zu sagen es läuft nur auf 64 Bit Systemen, woran das auch immer liegt.
    Mir und vielen anderen würde es vermutlich schon helfen wenn es ein 64 Bit arm image geben würden. Ich kenne den Aufwand dafür nicht, denke aber das die Reichweite von Edomi damit erhöht wird.
    Markus
  • starwarsfan
    Hallo miteinander,
    da ich selber keinen Anwendungsfall für die 32Bit-Version habe und das ganze eher aus Spass an der Sache vorangetrieben habe, werde ich die Entwicklung der 32Bit-Version für Docker per sofort einstellen.
    Danke für die Kommentare und Meinungen.
