Kann ich den Versionsstand von Edomi im Backup erkennen ?
    mir ist die Festplatte abgeraucht und alle Backups gleich mit.. jetzt habe ich n relativ altes Image in der Cloud gefunden. Ich weiß aber nicht welche Version das ist. Ist vom 24.06.17... also relativ weit vor 2.0 :-)
    Kann ich den Versionsstand im Backup erkennen, wenn ich das entpacke?
    Viele Grüße!
    www.knx-Hausblog.de
    ach.. bringt ja nichts... kann frühere Versionsstände nicht neu installieren.. oder hat Gaert die Version an sich noch liegen ? Oder nur noch Updates?
    www.knx-Hausblog.de
      Die Version steht gleich in den ersten Zeilen in /usr/local/edomi/edomi.ini
      global_version='2.00'
      Wenn es das in deiner Version schon gab
      Kannst Du das image nicht in einer VM mounten?
        Zitat von 2Fast4You78 Beitrag anzeigen
        kann frühere Versionsstände nicht neu installieren.. oder hat Gaert die Version an sich noch liegen?
        Christian hat die sicherlich auch noch irgendwo
        Diese Versionen befinden sich bei mir im Archiv/Backup:
        EDOMI\Version\2017\EDOMI-Beta_149.zip
        EDOMI\Version\2017\EDOMI-Beta_150.zip
        EDOMI\Version\2017\EDOMI-Beta_151.zip
        EDOMI\Version\2017\EDOMI-Beta_152.zip
        EDOMI\Version\2017\EDOMI-Beta_153.zip
        EDOMI\Version\2017\EDOMI-Beta_154.zip
        EDOMI\Version\2017\EDOMI-Beta_155.zip
        EDOMI\Version\2018\EDOMI-Beta_156.zip
        EDOMI\Version\2018\EDOMI-Beta_157.zip
        EDOMI\Version\2018\EDOMI-Beta_158.zip
        EDOMI\Version\2018\EDOMI-Beta_159.zip
        EDOMI\Version\2018\EDOMI-Beta_160.zip
        EDOMI\Version\2018\EDOMI-Beta_161.zip
        EDOMI\Version\2018\EDOMI-Beta_162.zip
        EDOMI\Version\2019\EDOMI-Beta_163.zip
        EDOMI\Version\2019\EDOMI-Beta_164.zip
        EDOMI\Version\2019\EDOMI_200.tar
        Welche Version benötigst du?
        Zuletzt geändert von ggt; 04.01.2020, 19:12.
          Es lassen sich die Images alle nicht mounten.. hab drei Stück gefunden mittlerweile.. gehen alle nicht... sobald Edomi starten sollte rasseln nur noch tausende Zeilen über den Bildschirm..
          Sollte das in einer VM eher gehen?
          Grüße Nico
          www.knx-Hausblog.de
            Was für ein Image hast du damals ein erstellt? Ein Image der Harddisk/SSD?
            Was für ein Format hat das Image?
              das ist eine edomibackup.edomibackup Datei...
              www.knx-Hausblog.de
                Das ist eine tar-Datei, die kannst du doch entpacken?
                  Dann ist das ja kein image..... Du kannst aber theoretisch jede neuere EDOMI Version installieren, und das backup einspielen.
                    Ja, das habe ich schon herausgefunden. Es über die Admin-Oberfläche wieder einspielen geht aber nicht.
                    www.knx-Hausblog.de
                      "Geht nicht" ist aber auch eine sehr konkrete Fehlerbeschreibung!
                        Auch in der VM geht das Backup leider nicht einzuspielen. Lieht das eventuell noch an Bausteinen wie phue usw? muss ich das erst noch machen?
                        www.knx-Hausblog.de
                          Mehr passiert da leider nicht mehr.. habe das auch ne Weile laufen lassen. Dachte da wird noch wild kopiert... sind ja 1 GB.. aber auch nach einer Stunde ging es nicht weiter..
                          www.knx-Hausblog.de
                            Ich meinte: falls du das tar entpackst, dann solltest du die edomi.ini finden und dann die Version.
                              ja, die habe ich gefunden, und werde die mal installieren.. meine letzte Möglichkeit
                              www.knx-Hausblog.de
