Shell/cUrl-Aufruf mit Parametern
    ist es irgendwie möglich, einen cUrl - Aufruf mit Parametern zu versehen? Über die Shell-Befehle können ja nur fixe Werte abgerufen werden, einen eigenen LBS dafür zu schreiben wäre für mich, nachdem ich bis jetzt noch keinen geschrieben hab, recht viel Aufwand.
    Du kannst beim HTTP-GET Befehl die URL dynmisch mit iKOs {id} zusammenbauen, wobei id für die iKO-ID steht. (siehe Hilfe)
      Danke, das kenne ich. Leider benötigt die API, die ich ansteuern will, aber PUT-Befehle, sodass mir nur der Umweg über Shell/cUrl bleibt
        Evtl. geht das mit dem PHP-Function LBS. Hängt aber von der konkreten Aufgabe ab.
