Android App "EDOMI Browser"
  • plarad
    Danke für die Info.
    Ich hatte schon so eine Vorahnung. Es war so ruhig geworden, um das ganze Thema. Dann bleibt es eben z.B. beim Chrome.
  • Pendragon
    Soweit ich weiß wurde das Tool eingestellt. Nimm einfach nen Browser im Kiosk Modus
  • plarad
    ich habe mich jetzt erstmals mit dem Edomi-Browser beschäftigen wollen, da ich bislang Chrome benutze.
    Ich habe vor längerer Zeit das Update auf 2.03 gemacht und suche nun die zugehörige Datei edomibrowser.apk. In dem angegebene Verzeichnis /usr/lokal/edomi/www/ ist sie nicht zu finden. Auch ein Suchlauf mit FileZilla findet keine .apk auf dem Edomiserver.
    Wo finde ich die benötigte Datei oder wo kann ich diese laden?
    Sind die Probleme mit der Auflösung beseitigt? Ich möchte den Browser zum Test auf einem Samsung Tab A laufen lassen.
    Ich bitte um kurze Rückinfo.
    Danke bereits vorab.
  • martinb07
    Ich habe heute auch den Edomibrowser ausprobiert. Ich kann bisher nur die falsche Auflösung bemängeln.
    Mehr habe ich bis jetzt noch probiert.
    Ich nutze Android 7.
  • GermanSniper
    Zitat von Mailwhale Beitrag anzeigen
    Auch von mir ein kleines Feedback.
    App lässt sich installieren, konfigurieren aber nicht starten... es erscheint sofort die Fehlermeldung "App wird wiederholt beendet".
    Getestet unter Android 10.
    das selbe bei mir mit Android 8.1. Schade
  • spielkind1611
    Naichy25 Ich könnte mir vorstellen dass es an deinem Gerät liegt.
    Die App wurde ja unter Android 7 entwickelt. Zudem ist Sie eher für ein Tablet gedacht das an der Wand hängt.
    Ob es auf einem Mobilgerät jetzt Sinn macht das sei mal dir überlassen.
  • Naichy25
    okay, das war peinlich
    Hab schön alles bis zur Anleitung gelesen und den Rest dann nur so halb überflogen. (Kämpfe nebenbei noch mit dem Jalousieaktor)
    Bedeutet das Problem ist bekannt? Ist eigentlich sowieso nicht wichtig. Der Rest läuft perfekt
    Zuletzt geändert von Naichy25; 27.04.2020, 21:32.
  • starwarsfan
    Hi
    Zitat von Naichy25 Beitrag anzeigen
    Muss ich noch irgendwo die Funktion in Edomi aktivieren?
    Du solltest mal den Thread hier lesen, dann stellt sich diese Frage vermutlich überhaupt nicht mehr...
  • Naichy25
    Ich haben eben das Update auf 2.02 gemacht und in dem Zuge auch gleich die App auf meinem Handy installiert.
    Die Eingabe der URL funktioniert (von Lesezeichen kopiert), allerdings schließt sich die App anschließend. Erneutes öffnen oder neustarten des Handys ändert nichts daran.
  • spielkind1611
    Danke vento66
    Ich habe jetzt auch gesehen das dies in der Hilfe auf der zweiten Seite dieses Beitrages erwähnt wird....
    Alles zehnmal gelesen und diesen Abschnitt immer getrost ignoriert....
    Ich hatte irgendwie erwartet falls es in die Installation integriert ist dass es dann sicher einen Downloadlink in der Administration geben würde.
    Ich war also wirklich nur blind.
    Liebe Grüße
  • vento66
    Liegt auf deinem edomi Rechner unter /usr/local/edomi/www. Also direkt im Webroot. Sollte also mit der IP des Edomi Rechners runterzuladen gehen.
  • spielkind1611
    Ich wollte die App ja auch mal testen, aber anscheinend bin ich zu unfähig den Download hierfür zu finden......
    Kann mir hier bitte jemand auf die Sprünge helfen?
    Liebe Grüße
  • Mailwhale
  • rok123
    Bei mir funktioniert die App auch nicht. Bekomme folgende Fehlermeldung
  • Phyxx
    Aloha,
    ich hatte mich heute auch an das Edomi Update gemacht, um die App zu testen. Leider völlig ohne Erfolg. Auf meinem billig Tablet mit Android 6 (der asiatische Hersteller meint 8...) kommt ein parsing error, auf meinem P10 mit Android 9 stürzt es sofort nach Konfiguration und dann bei jedem Start ab.
    Ich probiere es gleich mal auf einen Note4 mit Android 9 ... Nee, stürzt sich ab. Hier irgendwo habe ich noch ein Samsung Note 10.1...
    Danke und Gruß Björn
    Zuletzt geändert von Phyxx; 24.02.2020, 20:49.
