Hilfe Einrichtung Kameraarchiv
    ich bin gerade dabei mir für eine meiner Kameras ein Archiv einzurichten.
    Doch leider werden mir keine Bilder angezeigt :-(
    Was ich bisher eingerichtet habe:
    1.Modul aktiviert
    2. Pfad auf Server angelegt und in Config angegeben
    3. In der Kamera die Aufzeichnung aktiviert
    Habe ich noch etwas vergessen?
    Wenn ich das Kameraarchiv in der Visu öffne wird nichts angezeigt :-(
    Es sind allerdings Files im festgelegten Ordner vorhanden:
    Kann mir hier jemand weiterhelfen?
    Vielen Dank und viele Grüsse
    Eric
    DVR und Kameraarchiv sind zwei verschiedene Dinge.
    Ein Kameraarchiv befüllst Du erst mit einer Logik und dazu benögt man die Funktion des DVR nicht.
      Vielen Dank für die Erleuchtung :-)
      Wie kann ich dann den Inhalt des DVR in der Visu anzeigen?
      Ich möchte alle 3 Sekunden Bilder aufzeichnen und diese dann in der Visu anschauen...
      Ist hier dann die DVR oder die Archivfunktion besser?
      Viele Grüsse
      Eric
        In der Visu kannst Du Aufnahmen vom DVR nicht anzeigen lassen, daher würde ich in Deinem Fall eher zum Kameraarchiv greifen.
        Guck mal in die Hilfe da steht das auch beschrieben, wenn Du nach DVR suchst.
          Hey Glotzkowski,
          jetzt hab ich die Zussamenhänge verstanden :-)
          Vielen Dank für deine schnelle Hilfe...
          Viele Grüsse
          Eric
            ich würde mich gern an dieses Thema nochmals dranhängen....
            Ich bekomme das Thema Kameraarchiv nicht ganz zusammen. Was funktioniert, ist ein Livebild im Kameraelement.
            Auch wenn ich den Unterschied zwischen DVR und Archiv noch nocht ganz verstanden habe, so habe ich zumindest mitgenommen, dass den dem Pfad global_dvrPath auch das Flag global_dvrActive in der Basis-Einstellung gepflegt sein muss. Damit hätte ich zumindest das Verständnis, dass im edomi-CockpitMonitor im linken mittleren Blatt (sh. Anhang) das DVR Label grün sein sollte, wie ggf. das "Phone" Label. Das ist bei mir nicht der Fall und leider finde ich auch in den Logs keinen negativen Eintrag zu dem Thema.
            Wenn ich nun #2 richtig verstehe, dann stellt DVR quasi die Basisfunktionen bereit die ein Archiv oder die Befehle benötigen, richtig? Aber vielleicht ersteinmal bis hier hin. Die weiteren Schritte ergeben sich vielleicht für mich durch Try-and-Error bevor ich hier alle nerve..
            Vielen Dank für eine Hilfestellung.....
            Grüß, Mark
            Geschichte reimt sich.
            - Mark Twain -
