Ermittlung des Tages im Jahr => Tagesnummer
    Moin !
    Gibt es einen LBS, der ausgibt, welcher Tag im Jahr gerade ist ? Also die sogenannte Tagesnummer.
    Gruß, Frank
    Hallo Frank,
    Du könntest den 19000805 nehmen und als Funktion
    date('z') + 1
    eintragen. Details siehe hier.
    Kind regards,
    Yves
      Das probiere ich mal. Vielen Dank !
        Du kannst auch den 19000153 nehmen, der ist extra fuer genau sowas gebaut worden
          Versuch mal den Logikbaustein - 19000316
          unter Wochentag ID an A5
            starwarsfan welche Information muss ich bei diesem Baustein 19000805 dann auf E1 "Input" legen ?
              Irgendeinen x-beliebigen Trigger, je nachdem wann und wie oft du berechnen willst.
                Danke !
