Edomi und verknüpfen von Elementen
    ich versuche für mein RGB LED Band gerade einen Slider zu bauen gem. der Anleitung aus dem Wiki.
    Es klappt bis zu diesem Punkt:
    Verknüpfen der Visu-Elemente
    Jetzt muss der Slider-Knopf markiert werden, sodass das Element mit fettem Rahmen dargestellt wird. Es darf kein anderes Element ausgewählt sein. Ist das Element gewählt, klickt man mit der rechten Maustaste auf das Visu-Element des Schiebereglers und wählt Verknüpfen mit aus. Im Visueditor ist nun eine Linie mit Kreis vom Slider-Knopf hin zur Mitte des Sliders zu sehen. Dies zeigt die erfolgreiche Verknüpfung der Elemente an.
    Bei mir gibt es kein Verknüpfen mir, oder ich mache einfach was falsch.
    Also ich markiere den Knopf mit "Shift" + Linke Maustaste.
    Wenn ich dann mit der rechten Maustaste auf den Slider klicke, dann gibt es nur
    Visuelement bearbeiten, dublizieren und löschen
    Alles Auswählen / Auswahl umkehren / Auswahl aufheben
    und Ausgewähle Visuelemente
    Merken
    Bearbeiten
    Gruppieren
    Schützen bzw. freigeben
    Dublizieren
    löschen
    Was mache ich falsch? Wahrscheinlich ist es total banal...
