LBS Erkennen ob Ausgang verknüpft
    da ich gerade an einem LBS bastle der für jeden Ausgang einen seperaten HTTPS Request ausführt, es in Summe 34 HTTP Requests sind wovon jeder ca. 2-3 Sekunden Laufzeit hat komme ich auf eine Laufzeit pro Durchlauf von ca. 1,5 Minuten.
    Nun wäre es natürlich praktisch wenn ich abfragen Könnte welche Ausgänge des LBS überhaupt belegt sind um dann nur diese Werte zu ermitteln und somit deutlich an Zeit zu sparen.
    Ich habe leider keine Möglichkeit gefunden herauszufinden ob ein Ausgang des LBS belegt ist.
    Ist das möglich?
    Vielen Dank!
    Über die Datenbank bekommst Du die Verknüpfungen jedes Ausgangs raus....
      Vielen Dank für die schnelle Antwort, das war der Tipp den ich gebraucht habe.
      Habe es nun so gelöst:
      PHP-Code:
      $check_ausgang_query = sql_call("SELECT * FROM edomiLive.logicLink WHERE linkid = " . $id . " and ausgang = " . $ausgangnr );
      $check_ausgang = mysqli_num_rows($check_ausgang_query);
      if ($check_ausgang)
