Alexa-Control-LBS tut plötzlich nicht mehr
    mein Alexa-Control-Baustein geht nicht mehr. Habe eben noch was interessantes dazu gefunden und wollte das jetzt nicht mehr im "großen Alexa-Control"-Thread posten, geht da in der interessanten Diskussion um die Wecker-Funktion leider unter - sorry für die Doppelung.
    Hier nochmal kurz zusammengefasst:
    LBS lief ca. 2 Wochen einwandfrei, bis ich das OpenHab-Alexa-Control-Binding deaktiviert und gelöscht habe (gleiche Amazon-Account-Daten bei OpenHab und Edomi).
    LBS läuft im auto-Mode. Einloggen auf alexa.amazon.de funktioniert einwandfrei (also kein Chaptcha-Login). jonofe hatte in einem früheren Post mal gefragt, ob mit einem Amazon-Account auf mehreren Edomi-Servern gearbeitet wird. Wäre ja bei mir sowas ähnliches gewesen ...
    Wenn ich das vorhandene Cookie (mit CSRF) in /tmp/ lösche und den Baustein starte, ist nachher ein neues Cookie-File vorhanden, allerdings leer (bis auf ein paar Kommentarzeilen).
    Im Log-File findet sich der dazu passende Eintrag:
     [TABLE="class: text_table_log , width: 0, height: 12"]
     	 		[TR="class: cke_show_border"]
     			[TD]2020-01-14 18:04:35[/TD]
     			[TD]470576[/TD]
     			[TD]11652[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000809 [v1.12]: Importing session id from cookie file...[/TD]
     		[/TR]
     			[TD]473298[/TD]
     			[TD]11652[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000809 [v1.12]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000809.php | Error: 8 | Line: 1250 | Undefined variable: session_id[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]
    Mit dem alten "ausgefüllten" Cookie-File sah das Log noch so aus:
     			[TD]2020-01-12 17:58:06[/TD]
     			[TD]044708[/TD]
     			[TD]6107[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000809 [v1.12]: Importing CSRF from cookie file...[/TD]
     		[/TR]
     			[TD]047425[/TD]
     			[TD]6107[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000809 [v1.12]: Login result:[/TD]
     		[/TR]
     			[TD]047629[/TD]
     			[TD]6107[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000809 [v1.12]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
     		[/TR]
     			[TD]047801[/TD]
     			[TD]6107[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000809 [v1.12]: {"1":true,"2":true,"3":false,"4":false}[/TD]
     		[/TR]
     			[TD]047959[/TD]
     			[TD]6107[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000809 [v1.12]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
     		[/TR]
     			[TD]050321[/TD]
     			[TD]6107[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000809 [v1.12]: Amazon Alexa Connection failed[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]
    Jetzt hab' ich eben auf dem Edomi-Root-Verzeichnis noch folgende nette Nachricht von Amazon gefunden:
    mit folgenden Daten anbei:
    HTTP/1.1 404 Not Found Content-Type: text/html;charset=UTF-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Server: Server Date: Wed, 15 Jan 2020 06:35:56 GMT Strict-Transport-Security: max-age=47474747; includeSubDomains; preload X-XSS-Protection: 1 X-Content-Type-Options: nosniff X-Frame-Options: SAMEORIGIN x-ua-compatible: IE=edge Pragma: No-cache Cache-Control: max-age=0, no-cache, no-store, must-revalidate Expires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT Vary: Accept-Encoding,X-Amzn-CDN-Cache,X-Amzn-AX-Treatment,User-Agent Content-Encoding: gzip x-amz-rid: P72K...39S3 P3P: policyref="http://www.amazon.de/w3c/p3p.xml",CP="CAO DSP LAW CUR ADM IVAo IVDo CONo OTPo OUR DELi PUBi OTRi BUS PHY ONL UNI PUR FIN COM NAV INT DEM CNT STA HEA PRE LOC GOV OTC " X-Cache: Error from cloudfront Via: 1.1 04ce5...b84d7.cloudfront.net (CloudFront) X-Amz-Cf-Pop: FRA2-C2 X-Amz-Cf-Id: ewy...
    Vielleicht gibt's ja hier jemanden, der da was sinnhaftes rauslesen kann, was den LBS daran hindert, sich mit Amazon zu unterhalten.
    Danke schon mal und viele Grüße
    Tom
    Also nur soviel
    Ich habe in den letzten 4 Wochen sowohl die iobroker Variante als auch die openhab Variante der Echo control Steuerung zu testzwecken aktiv gehabt.
    Dabei war die edomi Variante immer an und die openhab und iobroker Variante temporär.
    Ein Fehler wie du habe ich nicht gehabt.
    Ich will aber auch nicht ausschließen das dein Fehler damit zusammenhängt.
    Lg
      Um via Ausschlußverfahren zu suchen:
      Wenn du das openhab binding wieder aktivierst geht dann edomi wieder??
      Geht das openhab binding immer??
      Zuletzt geändert von trollmar; 16.01.2020, 00:29.
        Hi
        kann zwar erstmal nicht helfen... aber zumindest mach ein iobroker und Alexa-Control-LBS paralell keine Probleme... läuft bei mir seit einer Ewigkeit paralell.
        Thorsten
          Wie sieht denn dein User-Agent String aus. Den würde ich aud jeden Fall mal testweise ändern.
          Es geht auf jeden Fall etwas im Login Prozess schief, sonst würdest du oben im Log 4xtrue sehen.
          Außerdem solltest du MFA aktivieren falls noch nicht aktiv.
            Danke für die Hinweise. Habe 2FA aktiviert und den User-Agent-String aktualisiert (Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0).
            Das Cookie-File wird jetzt bis Zeile 4 (session token) erzeugt (also schon mal weiter als bisher), danach ist Schluss - also x-acbde und alles weitere kommt nicht mehr.
            Und jetzt das Beste: das Amazon.html-File auf Root zeigt: "Ein Problem ist aufgetreten. Falsches Passwort".
            Nur hab ich das x-mal verifiziert. Stimmt alles - auch das 2FA-Secret mehrfach, mal mit, mal ohne Leerzeichen und 2 Sekunden nach dem Erzeugen eingegeben und LBS gestartet - nix. Immer das gleiche: falsches Passwort. Und Cookie immer schön gelöscht bei jedem Versuch. Fast ein bischen peinlich, so eine Fehlermeldung ...
            Hier noch das Logfile (gekürzt - falls was interessantes fehlt, reiche ich das gerne nach):
             [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
             	 		[TR]
             			[TD]2020-01-16 22:14:24[/TD]
             			[TD]118102[/TD]
             			[TD]29417[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             			[TD]LBS19000809 [v1.12]: LBS started[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]202359[/TD]
             			[TD]29417[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             			[TD]LBS19000809 [v1.12]: exec(): Daemon is not running[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]212057[/TD]
             			[TD]29417[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             			[TD]LBS19000809 [v1.12]: Starting Alexa Control daemon...[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]280622[/TD]
             			[TD]29417[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]282738[/TD]
             			[TD]29417[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             			[TD]LBS19000809 [v1.12]: exec(): Starting daemon ...[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]377964[/TD]
             			[TD]29417[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             			[TD]LBS19000809 [v1.12]: LBS ended[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]465971[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             			[TD]EXE19000809 [v1.12]: EXEC daemon started with msg_queue_id: 1655920933410848[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]469926[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             			[TD]EXE19000809 [v1.12]: Message received:[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]470139[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]470352[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             			[TD]EXE19000809 [v1.12]: {"start":1}[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]470508[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]476177[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             			[TD]EXE19000809 [v1.12]: Running in auto mode[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]478775[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             			[TD]EXE19000809 [v1.12]: Is manual mode?[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]481038[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             			[TD]EXE19000809 [v1.12]: Is autol mode ? 1[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]2020-01-16 22:14:25[/TD]
             			[TD]118896[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             			[TD]EXE19000809 [v1.12]: 1:CONTENT:[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]119394[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]121172[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             			[TD]EXE19000809 [v1.12]: "HTTP\/1.1 302 Found\r\nContent-Length: 8\r\nConnection: keep-alive\r\nServer: Server\r\nDate: Thu, 16 Jan 2020 21:14:24 GMT\r\nx-amzn-RequestId: 895    <\/body>\n<\/html>\n"[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]126197[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]128395[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             			[TD]EXE19000809 [v1.12]: 1:INFO:[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]128529[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]128751[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             			[TD]EXE19000809 [v1.12]: {"url":"https:\/\/www.amazon.de\/ap\/signin?show39156}[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]128906[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]324944[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             			[TD]EXE19000809 [v1.12]: 2:CONTENT:[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]325368[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]327433[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             			[TD]EXE19000809 [v1.12]: "HTTP\/1.1 100 Continue\r\n\r\nHTTP\/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text\/html;charse+ 1;      <\/body>\n<\/html>\n"[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]331655[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]334573[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             			[TD]EXE19000809 [v1.12]: 2:INFO:[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]334795[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]335042[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             			[TD]EXE19000809 [v1.12]: {"url":"https:\/\/www.amazon.de\/ap\/signin","content_type":"text\/html;charset=UTF-8","http_code":200,"header_size":1210,"request_siz e":877,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"toport":39158}[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]335274[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]350764[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]353543[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             			[TD]EXE19000809 [v1.12]: Session-ID: 257-xxx-0771815[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]356000[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             			[TD]EXE19000809 [v1.12]: MFA Code Command: /usr/bin/oathtool --base32 --totp "GSCN...WN4YXAA"[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]381391[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             			[TD]EXE19000809 [v1.12]: MFA Code: 352727[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]2020-01-16 22:14:26[/TD]
             			[TD]437686[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             			[TD]EXE19000809 [v1.12]: 3:CONTENT:[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]438038[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]440226[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             			[TD]EXE19000809 [v1.12]: "HTTP\/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text\/html;charset=UTF-8\r\nTransfer-Encoding: chunked\ <\/body>\n<\/html>\n"[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]444396[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]447169[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             			[TD]EXE19000809 [v1.12]: 3:INFO:[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]447346[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]447591[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             			[TD]EXE19000809 [v1.12]: {"url":"https:\/\/www.amazon.de,"lo cal_port":39160}[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]447779[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]766218[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             			[TD]EXE19000809 [v1.12]: 4:CONTENT:[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]766654[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]768773[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             			[TD]EXE19000809 [v1.12]: "HTTP\/1.1 302 Found\r\nContent-Length: 20\r\nConnection: keep-alive\r\n\n<\/body>\n<\/html>\n"[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]772901[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]775643[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             			[TD]EXE19000809 [v1.12]: 4:INFO:[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]775823[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]776101[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             			[TD]EXE19000809 [v1.12]: {"url":"https:\/\/www.amazon.de[],"primary_port":443cal_port":39164}[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]776324[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]781477[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]784485[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]784687[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]784861[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]785022[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]787537[/TD]
             			[TD]29799[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]2020-01-16 22:14:44[/TD]
             			[TD]324698[/TD]
             			[TD]29417[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]327295[/TD]
             			[TD]29417[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             			[TD]LBS19000809 [v1.12]: Stopping Alexa Control daemon...[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]401492[/TD]
             			[TD]29417[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             			[TD]LBS19000809 [v1.12]: exec(): Daemon is running with PID: 29799[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]403584[/TD]
             			[TD]29417[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             			[TD]LBS19000809 [v1.12]: exec(): Terminating daemon ...[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]481232[/TD]
             			[TD]29417[/TD]
             			[TD]debug[/TD]
             		[/TR]
             	 [/TABLE]
              2FA wieder deaktiviert - jetzt tut's ...
