Logik Problem
    Logik Problem
    Guten Morgen,
    ich habe ein Problem mit einer Logik:
    Beim Ausgang Anwesend wird ein richtiger Wert angezeigt:
    Diesen schreibe ich dann per Ausgangsbox ungleich 0 in ein internes KO:
    Leider wird der Wert nicht in das KO übernommen...
    Kann mir jemand einen Tipp geben wo der Fehler liegt?
    Vielen Dank
    Eric
    Ich würd bei Texten immer ungleich "Leer" verwenden !!
    danach neu Aktivieren...probiers mal aus.
    Gruß Martin
      Gruß Martin
      Hallo Martin,
      das habe ich auch schon probiert.
      Nach der Aktivierung steht da auch der richtige Wert drin. Nur findet kein Update des Wertes statt obwohl der Logik-Baustein einen aktualisierten Wert liefert...
      VG Eric
        Hat hier keiner ne Idee an was es liegt?
        Der Wert wird nur korrekt angezeigt wenn ich das Projekt neu aktiviere...
          Ich kenn den LBS jetzt nicht.. deswegen, nein.. keine Idee.. kann es sein, das der LBS bei gleichen Werten nix mehr triggert ?
          Wenn du von Hand "Anna" in der Ausgangsbox änderst wird dann das KO auch geändert?
            Guten Morgen,
            nun habe ich folgende Situation:
            In der Live-Ansicht der Ausgangsbox werden die Zustände korrekt angezeigt.
            Jedoch in der Tabelle auf der linken Seite wird es falsch dargestellt...
            Vielleicht hilft das weiter bei der Lösungssuche...
            Viele Grüsse
            Eric
              Links wird der Inhalt des KOs angezeigt. In der Logik hingegen, der Wert, der zuletzt an den Ausgang gesendet wurde. Wenn in dem Ausgang das KO gesetzt wird und dennoch der KO Wert nicht mit dem Wert am Ausgang übereinstimmt, bedeutet dies, dass der Wert des KOs sehr wahrscheinlich noch an einer anderen Stelle deiner Logik gesetzt wird.
              Dazu würde ich mir an deiner Stelle mal alle Verweise auf das iKO 1698 anzeigen lassen und diese prüfen.
                Hallo jonofe,
                erst mal vielen Dank für deine Antwort :-)
                Die Verweise habe ich geprüft. Jedoch wird nur in der besagten Logikseite darauf verwiesen...
                  Hallo Eric,
                  ist vielleicht eh klar, aber mein erster Gedanke:
                  die Ansicht im Logikeditor wird nur aktualisiert, wenn du oben auf "Liveansicht" klickst.
                    Ich habe wahrscheinlich die Lösung gefunden:
                    Da ich eine "Ausgangsbox ungleich leer" verwendet habe wurde diese nicht aktualisiert wenn am Ausgang nichts anlag.
                    Dies ist der Fall wenn keiner da ist...
                    Ich verwende nun eine Ausgangsbox Telegramm... Hier wird auch aktualisiert wenn eine 0 oder nichts anliegt...
                    Nun sollte es funktionieren :-)
                      macht Sinn !!
