LBS 19001540 (Wert-Vergleich 8-fach) - FEHLER
    Fehler: LBS 19001540 (Wert-Vergleich 8-fach) - FEHLER
    Hallo alle zusammen,
    ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann bezüglich des LBS 19001540 (Wert-Vergleich 8-fach)?
    Eckdaten:
    CentOS v7.6
    Edomi v2.0
    Leider bekommen ich wie unten zu sehen folgende Fehlermeldungen und kann nicht lokalisieren wieso dieser Fehler auftritt?
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
     	 		[TR]
     			[TD]2020-01-24 19:40:51[/TD]
     			[TD]363351[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]26297[/TD]
     			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001540.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 43 | A non-numeric value encountered[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]369580[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]26297[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]375267[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]26297[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-01-24 20:01:31[/TD]
     			[TD]352538[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]7737[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]358566[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]7737[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]365645[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]7737[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-01-24 20:24:35[/TD]
     			[TD]813694[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]22930[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]819685[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]22930[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]825690[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]22930[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-01-25 00:00:01[/TD]
     			[TD]717638[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]22930[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]721698[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]22930[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]725441[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]22930[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]729192[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]22930[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-01-25 19:19:53[/TD]
     			[TD]039674[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]26352[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]045571[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]26352[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]051500[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]26352[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]057184[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]26352[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-01-25 19:23:19[/TD]
     			[TD]817718[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]28919[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]824769[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]28919[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]830492[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]28919[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]836246[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]28919[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-01-25 19:29:36[/TD]
     			[TD]992712[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]887[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]999484[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]887[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-01-25 19:29:37[/TD]
     			[TD]005166[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]887[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]010979[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]887[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-01-26 00:00:01[/TD]
     			[TD]449583[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]887[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]453984[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]887[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]457772[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]887[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]462060[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]887[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]574290[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]887[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]579634[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]887[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]584777[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]887[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]590001[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]887[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]
    Ich verwende den LBS um meine Müllabfuhrtermine auszufiltern siehe Bild "Müllabfuhr".
    P.S.: Eventuell kann mir royrobson bei der Fehlerursache helfen? Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, da die aufpoppenden Fehler auf die Zeit nerven. An sich Funktioniert aber der Baustein...
    Gruß Lex
    bei dem Wert-Vergleich: sind deine anliegenden Werte zahlen oder Wörter?
      Im Baustein tritt der Fehler in der Zeile " $mittelwert += $E[$i]['value'];" auf.
      Kannst du mal einen Screenshot mit den anliegenden Werten posten?
      Nach dem Wechsel auf CentOS7 hatte ich auch die Fehlermeldung im Log. Das konnte ich allerdings durch die Vorbelegung der Werte lösen.
        Das ging aber ruck zuck...
        Unter anderem liegt so ein Wert z.B. an Mo. 27.01.
        Also ich kann es mir jetzt denken wieso der Fehler aufkommt, kann jedoch leider kein PHP gut genug um die Zeile abzuändern damit auch Buchstaben richtig ausgewertet werden.
        Zuletzt geändert von Lexxs; 26.01.2020, 20:56.
          Vielleicht den richtigen LBS verwenden? Werte sind nun mal Werte, und keine strings!
