Status Icon wird nicht in der Visu gezeigt
    [Funktionen] Status Icon wird nicht in der Visu gezeigt
    Hallo @all
    Ich habe eine KO welche ich für eine Statusabfrage nutzen will , initscan ist gesetzt der dpt passt auch , am Glastaster wird der Status auch umgesetzt nur in der Edomi Visu will kein Icon erscheinen und laut Live Anzeige existiert der KO nicht . An was kann das Liegen ? Hat da wer nen Tip?
    was ich auch nicht verstehe ist das nachdem ich edomi einmal gestoppt habe erst alle status icons einmal ausgelöst werden müssen damit sie sichtbar werden . was mache ich hier denn dann falsch
    quasi ist die Visu dann blanko im Status bereich
    Zuletzt geändert von vento66; 31.01.2020, 22:25. Grund: Aus 3 mach 1 :)
    hast du neu aktiviert ?
      Stoppst du Edomi evlt. statt es zu "aktivieren" ??
      Drück mal da drauf:
      und dann da !
        Egal wie dein eigentliches Problem ist, du musst nicht 3 Posts hintereinander machen. Dafür kannst du deinen vorherigen Post bearbeiten.
        Gruß Andreas
