Verständnisfrage Fritzbox-Anbindung
    Hallo zusammen, hätte nur eine Verständnisfrage zur Fritzboxanbindung - funktioniert bei mir nämlich nicht.
    Module sind aktiviert (Gateway und Anrufmonitor), Ports alle freigeschaltet (also auch 1012 und 49000). Sieht im Status-Fenster so aus: Phone.JPG
    Fritzbox und Edomi sind in verschiedenen Netzsegmenten. Im Firewall-Log finden sich Einträge von Edomi zur FB auf Port 1012, sonst nix.
    FB-seitig nach meinem Verständnis auch entsprechend konfiguriert: Heimnetzfreigabe - Zugriff für Anwendungen zulassen (TR-064). Callmonitor auch aktiviert (#96*5*).
    Anrufe rein oder raus kommen bei Edomi nicht an. Hab' ich da was übersehen?
    Danke und Grüße
    Tom
    Macht die Fritzbox das Routing zwischen den VLANs?
    kannst du den Edomi Server aus anderen VLANs erreichen (ping)
      FB ist der Internet-Router und spannt die DMZ auf. Das Routing der internen Netze läuft separat (LANCOM-Router). Aus Sicht LANCOM bzw. Edomi steht die FB im WAN. FB kennt aber den Weg zu Edomi (Statische Route - nicht ideal, aber da Maskieren auch nicht geklappt hat, erstmal so). Edomi ist aus anderen Netzen (auch aus der DMZ) per Ping ansprechbar. FB erreicht auch andere Teilnehmer in anderen VLANs (z.B. VoIP-Telefone).
