Anfänger Frage - Visu startet nicht
    ich habe mir zum Test Edomi im Docker Container installiert und ein Beispielprojekt importiert. Das Projekt und die Visu wurden aktiviert:
    Doch leider sehe die Visu nicht, wenn ich auf die Visu Seite gehe:
    Kann mir bitte jemand sagen, was ich hier noch falsch mache?
    Vielen Dank!
    Gruß Hannes
    Gruß Hannes
    Ich nutze zwar keine Docker-Lösung von edomi, aber grundsätzlich (auch ohne Docker) gilt...
    --> Wenn ADMIN geht, aber nicht VISU, dann gibt es fast immer ein Problem mit Websocket.
    Wohl möglich passen die Ports dazu nicht beim Aufruf des Containers?
    Zuletzt geändert von saegefisch; 10.02.2020, 12:23.
      Und logiken usw. kannst du in der Liveansicht sehen?
        Der Tipp war Gold wert, danke! Musste den Port umstellen, da es im Container auf 8085 läuft! Super, danke! Jetzt kann ich weiter spiele
        Gruß Hannes
