Haste mal ins Log des Mosquitto geschaut?
Die MPUB Einträge im Kommentarfeld der iKOs hast du gemacht? Ansonsten mal E15=0 setzen.
Benötigt dein Mosquitto keinen User/Passwort?
Edomi ProxMox- bzw. LXC-Template
na dann müss ma sie sauber machen.
MQTT an sich läuft nur der Public Server eben nicht.
was ich bisher gemacht habe:
Backup aus Produktiv System ohne LXC eingespielt
LBS neu eingelesen
Über Putty folgendes installieren
yum -y install php-process git gcc make mysql-devel php-devel
yum -y install autoconf automake libtool
cd /tmp
git clone https://github.com/jonofe/lib_mysqludf_sys
cd lib_mysqludf_sys/
./install.sh
cd /tmp
rm -rf lib_mysqludf_sys/
git clone https://github.com/mysqludf/lib_mysqludf_log
cd lib_mysqludf_log
autoreconf -i
./configure
make
make install
mysql < installdb.sql
In CentOS7 mit PHP7.2 sollte es wie folgt funktionieren:
yum -y install epel-release
yum -y install mosquitto mosquitto-devel php72-php-devel
git clone https://github.com/mgdm/Mosquitto-PHP
cd Mosquitto-PHP
phpize
./configure
make
make install
echo 'extension=mosquitto.so' > /etc/php.d/50-mosquitto.ini
Über
php -m
Kommt dann MQTT in der Liste
Warum der MQTT Public Server die Daten nicht weitergibt kann ich nicht sagen.Angehängte DateienZuletzt geändert von BadWicky; 17.12.2021, 14:55.
Hallo starwarsfan ,
bringe den MQTT Public Server von jonofe im LXC nicht zum laufen. Wenn ich das identische Produktivsystem auf meine Fujitsu Futro laufen lasse funktioniert alles einwandfrei.
Mosquitto habe ich auch schon erneut installiert und aktiviert, bringt aber nichts.
Es muss also irgend was am LXC sein, was kann ich aber nicht sagen, hierfür benötige ich Deine Hilfe.
Vielleicht hast du schon was im petto was ich hier machen muss.
Danke schon mal.
Hallo bas29 ,
Sebastian was soll ich sagen, vielen vielen Dank für Deine Hilfe!!!
Es hat tatsächlich geholfen das Backup über den Browser einzuspielen.
Anscheinend macht er das über die Console nicht mehr richtig.
Vielen Vielen Dank
Danke auch an Dich starwarsfan für das tolle LXC
Frage: du hast das Proxmox Image von Yves genommen? Vorschlag: Du bringst erstmal das Image an den Start. Wenn du dann auf den Webserver kommst, dann spielst du dort das Backup ein und stellst es über die Browser Oberfläche wieder her. Gefühlt ist hier wohl etwas einiges falsch.
Steht ja auch in der Anleitung: "Die Wiederherstellung eines Backups erfolgt grundsätzlich mit Hilfe der Administration in einem Browser."
Sebastian
Nabend bas29
habe die Ergebnisse als Bilder angehängt.
Den Apache mit "systemctl start httpd" kann ich auch nicht manuell starten.
Da bringt er folgende Meldung
"Job for httpd.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status httpd.service" and "journalctl -xe" for details."
Zuletzt geändert von BadWicky; 27.11.2021, 22:02.
Nabend zusammen
auch mal wieder da - sorry im privaten gingen mal ein paar Dinge vor
@badwicky:
was gibt den systemctl status systemd-nspawn@machines.service und systemctl status httpd.service aus? Meine zumindest das Edomi den Apache schonmal brauch...
Seb
ich muss mich nochmal melden ich bringe es nicht hin nach einem Backup edomi wieder zu starten.
nachdem ich das Backup aus meinem Produktivsystem eingespielt habe kommt folgende Meldung.
könnt ihr mir bitte helfen wäre mir sehr wichtig edomi auf Proxmox umzuziehen.
ich weiß leider nicht ob zu Fehlerdiagnose noch weiter Infos benötigt werden, bitte falls ich noch was hochladen soll sagen.
Vielen Dank schon mal
So, nachdem ich mir erstmal ins Höschen gemacht hab bin ich heute mal ins kalte Wasser gesprungen und habe ein Inplace Upgrade von 6.4 auf 7.1-6 durchgeführt. Was habe ich gemacht:
1. Proxmox Backup Server auf 2.0-4 hochgezogen.
2. Wie von bas29 beschrieben (Danke dafür!) erstmal systemd geupdatet und die edomi.service Datei wie beschrieben geändert. Edomi ist dann in der 6.4er Umgebung problemlos nach reboot gestartet.
3. Backups ohne Ende angelegt
(auf dem PBS und dem PVE)
4. Upgrade auf PVE 7 nach Wiki durchgeführt und gerebootet.
5. Container und VMs laufen alle wie zuvor. Bei Edomi musste nichts geändert werden, ist problemlos hochgefahren. Das einzige, was out of the box nicht ging war tvheadend. Der läuft auch in nem LXC. Diesem schleife ich zwei SAT-Receiver per USB durch - in der lxc.cfg hatte ich hier einen Eintrag
stehen, der wird jetzt aber durch dem Umstieg auf CGROUP2 ignoriert. Wie aber schon in der SHELL angezeigt wird, wenn man vor dem Upgrade "pve6to7 --full" eingibt, genügt es, diese Einträge einfach aufCode:lxc.cgroup.devices.allow [...]
ändert. Eventuell ist das ja für jemanden relevant hier.Code:lxc.cgroup2.devices.allow [...]
Vielen Dank an starwarsfan für den Container und alle anderen für den hilfreichen Input!
Auch von mir ein dickes Danke!
Container anlegen, Starten, läuft
btw: habe Proxmox 7.1-5 und musste keine Einstellungen mehr durchführen. SSH /Console hat alles bereits gepasst.
btw2: auf dem Raspberry (4b) habe ich auch Proxmox laufen. Dort habe ich es nicht zum Laufen bekommen. Nach dem Starten der Maschine kam kurz danach automatisch wieder die Abschaltung. Auf dem NUC aber keine Probleme.
An dieser Stelle auch ein dickes Danke von mir! Ich habe mir gestern zum ersten Mal auf einem neuen PC Proxmox installiert und dein Template hinzugefügt. Nach dem einspielen meines Edomi Backups hat alles wunderbar funktioniert. Danke!
Lediglich SSH musste ich wie von dir beschrieben manuell aktivieren.
Hi
Naja, was es so an Neuerungen gibt, kannst Du hier nachlesen. Wer da nun welches Feature "braucht", ist natürlich eine völlig andere Sache. Ein paar Eckpunkte:Zitat von baumhaus123 Beitrag anzeigenWas bringt denn Proxmox 7 an tollen Neuerungen mit? Oder ist ein Update generell empfohlen (Sicherheitslücken etc.)?- Kernel 5.11
- Btrfs wird nativ vom Kernel unterstützt
- SSO via OpenID
- LXC 4.0 Unterstützung
Shame on me 🤭Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigenHi
Wie wäre es mit dem ersten Link unter Details? Oder dem zweiten Link und etwas runter scrollen?
