Ich bin auf Fehlersuche gegangen als es nicht startete: „systemctl status edomi“ zeigte mir die Zeilen als falsch an. Ob das nun ggf erst mit dem neuen systemd zusammenhängt, weiß ich nicht. Es lief ja vorher.
zum pullen: kann ich gerne machen, lasse es aber erst zwei drei Tage bei mir laufen. Hab’s auch erstmal als nicht produktiv hochgeladen. Ggf kann’s ja einer von euch nochmal ausprobieren und ne Rückmeldung geben ob es nicht nur bei mir läuft.
Edomi ProxMox- bzw. LXC-Template
hi.
sollte man das jetzt im bestehenden Container per Hand ändern selbst auf proxmox 6 ??
thx
Hallo Sebastian,
super Sache, vielen Dank schonmal!
WTF!? Dann war das die ganze Zeit falsch? Ist mir tatsächlich nicht aufgefallen...Zitat von bas29 Beitrag anzeigenAuch gehört das Restart und SuccessExitStatus unter die [Service] Gruppe und nicht unter [Unit].
Du kannst gern einen PullRequest machen, dann werd' ich's direkt in ein neues Image übernehmen.Zitat von bas29 Beitrag anzeigenHabe es mal unter https://github.com/broeseb/edomi-lxc...es/tag/2.03.01 rein gestellt.
hab mich nochmal dran gewagt: wer es probieren will:
das /etc/systemd/system/edomi.service script musste etwas angepasst werden.
Wichtig ist vor allem das Wantedby. Das default.target muss durch multi-user.target ersetzt werden. Ansonsten startet er nicht. Auch gehört das Restart und SuccessExitStatus unter die [Service] Gruppe und nicht unter [Unit].Code:[Unit] Description=EDOMI Before=getty@tty1.service getty@tty2.service getty@tty3.service getty@tty4.service getty@tty5.service getty@tty6.service After=httpd.service mysqld.service network.target Conflicts=getty@tty1.service getty@tty2.service getty@tty3.service getty@tty4.service getty@tty5.service getty@tty6.service [Service] Restart=on-success SuccessExitStatus=SIGHUP Type=simple ExecStart=/bin/sh /usr/local/edomi/main/start.sh ExecStop=/bin/sh /usr/local/edomi/main/stop.sh TimeoutStartSec=0 StandardOutput=inherit StandardError=inherit [Install] WantedBy=multi-user.target
Habe es mal unter https://github.com/broeseb/edomi-lxc...es/tag/2.03.01 rein gestellt. Würd mich freuen wenn es wem hilft und ihr mal probiert ob es bei euch läuft.
Gruß Sebastian
Moin zusammen,
ich bin aktuell ein bisschen am probieren mit Proxmox 7 und dazu mal ein kleiner Zwischenstand (leider noch nicht gänzlich erfolgreich): Grundsätzliches Problem ist ja, dass CGroupv2 genutzt werden.
Vorschläge wie man damit umgehen kann, gibts unter: https://pve.proxmox.com/pve-docs/cha..._cgroup_compat
Nun wird im Proxmox Forum (Beispiel Link) bezüglich Centos7 verwiesen, dass man die systemd Version auf einen neuen Stand bringen kann.
Ich habe mir also mal einen Test Container mit @starwarsfan's Vorlage erstellt und diesen dann wie beschrieben geupdated:
Das klappt soweit. Danach bin ich dann allerdings an das Problem gestoßen, dass Edomi nicht mehr gestartet wird. Also einfach mal ein manuellesCode:wget https://copr.fedorainfracloud.org/coprs/jsynacek/systemd-backports-for-centos-7/repo/epel-7/jsynacek-systemd-backports-for-centos-7-epel-7.repo -O /etc/yum.repos.d/jsynacek-systemd-centos-7.repo yum update systemd
gemacht und Edomi startet. Dieses Version dann auf einen proxmox7 Host geschmissen und auch da läufts manuell gestartet erstmal. (bis jetzt alles ohne aktiviertes Projekt sondern rein der Host).Code:systemctl start edomi
Ich habe gesehen, das der Container beim Start auch noch diverse Punkte ausgibt, wovon manche allerdings für unprivilegierte container nicht unüblich sind. Hänge gerade an dem Punkt, dass der Edomi Service nicht automatisch gestartet wird, obwohl er es sollte. (mehrmals disable und enable gemacht).
Muss ich mir die Tage nochmal anschauen. Ansonsten bleibt mein Prod Proxmox auch eh erstmal auf der 6.4. Ggf. hilfts aber dem einen oder anderen schonmal und er/sie kommt damit weiter.
Gruß Sebastian
erstell den Ordner per Hand und lad dann dein Backup rein. Dann solltest du weiterkommen ;-)
vielen Dank für den LXC Container. Er funktioniert erstmal super! Jetzt möchte ich mein Edomi Backups einspielen. scheitere aber schon am Auffinden von var/edomi-backups... Ich nutze WinSCP, komme auch mit root und entsprechendem Passwort auf den Ordner var, finde dort jedoch den Unterordner edomi-backups nicht.
Was mache ich falsch?
Danke euch
Also bei mir funktioniert Yves Container mit V7 ohne Probleme. Schlussendlich habe ich mich nur an die bekannten Hinweise im Netz gehalten wie oben geschrieben. Zu finden z.B. unter https://pve.proxmox.com/pve-docs/chapter-pct.html im Kapitel Control Groups. Ich hatte auch noch eine bessere Seite gefunden, jedoch leider nicht mehr zur Hand. Ich glaube, dass diese im Update Prozess angezeigt wurde, da der PVE eigene Kompatibilitätsskript darauf hingewiesen hat.Zitat von Helyx Beitrag anzeigenOK d.h. ich mach nochmal alles platt und mit Proxmox 6 sollte alles laufen?
Dachte mit der latest stable mach ich nicht viel falsch :/
Für mich war PVE7 jedoch interssant, da hier auch neuer Netzwerkkarten jenseits der 1GBit erkannt werden und für Container Snapshots der hinzugefügte Mount-Point nicht zuvor entfernt werden muss.
PS: ich nehme an, dass Du auch eindurchgeführt hattest?!?Code:# grub-update # reboot
Hi Yves,
danke für den raschen Support. Mit ProxMox 6.4 ist alles auf Anhieb gelaufen
Fehlen nur noch die Pakete welche manche LBS benötigen.
Hi
Genau.Zitat von Helyx Beitrag anzeigenOK d.h. ich mach nochmal alles platt und mit Proxmox 6 sollte alles laufen?
So ist es normalerweise auch. Nur ist eben CentOS 7 auch schon über sieben Jahre "abgehangen", was an der Stelle leider Schmerzen bereitet.Zitat von Helyx Beitrag anzeigenDachte mit der latest stable mach ich nicht viel falsch :/
Hallo miteinander,
zum jetzigen Zeitpunkt kann ich nur davon abraten, auf ProxMox 7 zu wechseln. Also besser erstmal auf der stabilen 6er Version bleiben!
Ich bin mir noch nicht im klaren, wie ich an dieser Stelle weitermache. Keine Sorge, weiter geht's sicher, nur habe ich gerade das Problem, dass sich mein Cluster gar nicht aktualisieren lässt. Das muss ich erst in Griff bekommen, dann kann ich bzgl. dem Edomi-Container weiterschauen...
hab gestern Abend vergeblich versucht den Container von Yves auf einer frischen ProxMox VE 7 zum laufen zu bringen.
Grub habe ich umgestellt wie von squeezer vorgeschlagen aber startet immer noch nicht wirklich.
Konsole in ProxMox zeigt nix an und auch unter der IP ist nichts aktiv.
Habe schon zwei Container, bei beiden kommt der Fehler in der Konsole "cgroup2: Unknown parameter 'mode'"
Hi
Ich bin noch auf der 6.x, für das Update muss ich erst wirklich Zeit haben...Zitat von uzi10 Beitrag anzeigenHat sonst noch jemand sein system geupdatet?
Hat sonst noch jemand sein system geupdatet? Gibts sonstige Probleme oder läuft alles nach der Anleitung oben wie sonst
