Leider finde ich im Netz / Forum keine Anleitung, wie ich Edomi per FirtzBox VPN von außen erreichen kann....kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Wo ist da dein Problem? Anleitung zu VPN gibt es doch genug...
Gruß Andreas
Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder Deutsche Version im KNX-Support.
VPN hat zunächst genau gar nichts mit edomi zu tun. Das VPN bringt Dein Laptop oder Mobilgerät unterwegs über einen sicheren Tunnel in Dein LAN, als wärst Du zuhause im LAN. Ende der Geschichte. Die DirtyHarry schon schrieb: Es gibt dazu viele Anleitungen - besonders bei AVM selber.
Wenn Du daheim auf edomi zugreifen kannst, dann wirst Du es auch können, wenn Du das VPN erfolgreich eingerichtet hast. Daher ist die Frage keine Frage für ein edomi-Forum, sondern eine FritzBox-Forum...
