Somfy-Funk (non RF) Integration möglich?
    Grüß Euch,
    ich habe ein Haus, einen Rohbau gekauft, der jedoch die Raffstores schon eingebaut hat.
    Diese sind mit Somfy-Funk und einem Funk-Windrad angebunden.
    Der rest des Hauses ist noch Rohbau und soll durchgängig mit KNX ausgestattet werden.
    Nun die Frage: Kann ich die Rollos irgendwie in KNX integrieren?
    Ich habe nur ältere Threads gefunden, in denen das scheinbar mit dem äkteren RF-Protokoll von
    Somfy gehen soll, aber mit dem neueren?
    danke, schöne Grüße, John
    Von Somfy gibt es Koppler von Somfy-Funk auf Potentialfreie Eingänge. Würde zwar funktionieren, kostet ne Stange Geld, und ist nur wieder was halbes. Du kannst Dann nur auf / ab / stop senden Positionen etc ist nicht machbar. Preislich wird es wohl egescheiter sein, den Somfy Kram auszubauen, und zu verscherbeln. Aber was hat das eigentlich hier im EDOMI Unterforum zu suchen?
      Zuletzt geändert von givemeone; 25.02.2020, 19:37.
        Hm, mit dem falsche Account angemeldet? Selbst wenn es ein Gateway gibt, kenn ich nur rauf / runter / stop bei somfy Positionen sind da unbekannt.
          Ich habe das Somfy Interface IB RTS (1810334) bei mir im Einsatz. Ansteuerung über 1-Wire Multi-IO, sollte aber auch mit jedem KNX-Schaltaktor gehen.
          Es gehen tatsächlich nur Fahrt AUF, Fahrt AB und STOP. Keinerlei Rückmeldung, ob Telegramm angekommen ist, der Rolladen auch fährt oder die Position.
            Ok, danke. Hab mich entschieden, sie zu tauschen. Die Motoren sind schrecklich laut ... ;-)
