Reminder LBS19000180
    bin endlich mein Abfallterminprojekt angegangen.
    Abfallwirtschaft ical-Poll v0.6 19001928
    und
    Reminder LBS19000180 Bausteine eingesetzt.
    Im ersten Baustein Abfallwirtschaft ohne Probleme die Textdatei erstellt.
    Durch den Reminder LBS19000180 wird auch die erzeugte Datei eingelesen und die neue Textdatei mit den Terminserien erstellt
    Bekomme im Logfile jedoch diese Meldung, obwohl die Terminseriendatei erstellt wurde.
    Meldung Status
    2020-03-01 20:58:46 006412 ? 2814 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000180.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 24 | get_headers(): This function may only be used against URLs
    Jemand einen Tip wie ich das weg bekomme?
    Sorry, wohl schon zu lange vor der Kiste.
    Hatte den Server neu gestartet und vergessen das Projekt zu aktivieren.
    Läuft jetzt
      Guten Morgen,
      und die Warnung "get_headers(): This function may only be used against URLs" bekommst du nicht mehr bei jedem Aufruf des LBS? Ich leider schon und habe leider noch nicht herausgefunden, was ich dagegen tun kann. In einigen Beiträgen steht, dass man allow_url_fopen anschalten soll, aber das ist meiner Meinung nach schon so.
      Hat das jemand schon wegbekommen? Ständige Warnungen finde ich nicht gerade schön in einem Dauerbetrieb.
      VG Dustin
        Hallo DustinR
        nein, bei mir ist der Log absolut fehlerfrei.
        Rufst das online ab oder über die lokale ics Datei?
          Hallo DustinR
          habe jetzt noch einmal die Kiste angeworfen.
          Keine Fehler im Log
          Wo hast du die .txt im 19001928 abgespeichert?
          Beim mir /usr/local/edomi/www/data/Abfallkalender2020.txt
          Im 19000180 rufe ich Sie so auf http://192.168.2.11/data/Abfallkalender2020.txt
          Hilft Dir das weiter?
          Hast Du das Projekt auch aktiviert. Das war damals mein Fehler.
            Ahhhh.... sehr gute Idee das über die externe URL zu machen. Ich habe mir bisher den String für die URL immer mit dem internen Link zusammengebaut und dann meckert PHP, weil die Funktion nur für Externe gedacht ist. :-) Das werde ich morgen gleich mal umbauen. DAAANKE!
              In der mitgelieferten PDF-Anleitung steht aber bei E3 immer klar URL und "Edomi_IP/textdatei". E3 ist nicht für lokale Pfade gedacht.
