Dali Beleuchtung faden / dimmen
    eine Frage, deren Antwort ich schon fürchte zu kennen, aber ich möchte mich noch einmal rückversichern: Ich habe im Bad die Deckenleuchten per DALI Bus angesteuert. Da ich frühs die eingestellte Helligkeit nicht sofort haben möchte, habe ich im DALI Gateway eingestellt, dass die Helligkeit durch langsames Faden innerhalb von 10 Sekunden erreicht werden soll. Nun will ich das aber nur frühs zu einer bestimmten Uhrzeit haben, den restlichen Tag soll das Licht nicht faden. Kann ich das Faden sinnvoll über Edomi (sprich KNX) realisieren, oder sind die Updateraten im Bus einfach viel zu gering?
    Alex
    Welches Dali GW? Bei manchen kann man die Zeit auch über den Bus ändern. Ansonsten sollte das schon möglich sein, solange die Schritte nicht zu klein sind.
      Ich habs so gelöst, dass ich im Gateway einfach eine Rampenzeit festgelegt habe und je nach Tageszeit über Edomi eine bestimmte Helligkeit zuweise.
      Sollte Edomi mal offline sein läufts einfach mit der letzten Helligkeit an.
        Es handelt sich um das MDT DALI Gateway
