Stoppuhr anzeigen
    Stoppuhr anzeigen
    Hi zusammen,
    ich möchte gerne eine Zeitanzeige realisieren, die mir anzeigt, wie lange z.B. schon die HWR-Tür in die Garage offen ist. Dazu habe ich folgende Logik erstellt:
    Bei Öffnung der Tür, setzt der Binärkontakt das Laufzeitobjekt in Gang und schreibt die vergangenen Sekunden in ein iKO.
    Dieses KO, was nur aus Sekunden besteht, soll jetzt am besten in das Format HH:MM:SS übersetzt werden. Folgendes Problem habe ich jetzt:
    Ich habe über eine (vermutlich zu komplizierte) Formel die Sekunden richtig in Stunden:Minuten:Sekunden umgerechnet. Allerdings wird bei einstelligen Werten das
    Format "unschön" angezeigt (z.B. im Bild: 1:2:30 für 1 Stunde, 2 Minuten und 30 Sekunden). Ich hätte aber gerne 01:02:30 als Anzeige.
    Irgendwelche Ideen?
    Die Formel für die Umrechnung lautet: {floor(#/3600)}:{floor((#-(3600*(floor(#/3600))))/60)}:{floor(#-(60*floor((#-(3600*(floor(#/3600))))/60)))-3600*(floor(#/3600))}
    Thomas
    KNX-Neuling - wir werden unser neues Haus mit KNX bauen - den Baufortschritt inkl. KNX dokumentieren wir auf unserem Hausbaublog.
    Nimm den 19000805 (http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000805) E1 die Sekunden. E2
    PHP-Code:
    gmdate("H:i:s", $E1);
      TOP, Danke Dir, probiere ich gleich mal aus.
        Es gibt auch einen LBS dafür: LBS19000804
          Das geht sogar ohne LBS. Einfach die Funktion strtotime(#) verwenden.
          Thomas
            Interessant, das die Funktion gar nicht in der Hilfe aufgeführt ist. Es gibt zwar secondstotime(), aber ohne die führende Null bei den Stunden. Die php Funktion strtotime mach aus einem String ein Datum, aber keine Dauer
            Zuletzt geändert von vento66; 08.03.2020, 12:47.
              Oh tschuldigung. Ich meine natürlich secondstotime(). Sorry.
              Und auch richtig: die führende Null bei der Stunde fehlt da. Allerdings kann man da vielleicht drüber hinwegsehen. Die führende Null bei den Minuten und Sekunden ist natürlich drin.
              Thomas
                Wo gibt es denn diesen LBS (Laufzeit)? Habe im DL-Portal nur einen "komplizierteren" gefunden..
                  Indem Du "Laufzeit" in das Suchfeld eintippst. Im Moment kommen da 2 Ergebnisse. Jetzt noch den 50/50 Joker und du kommst spätestens beim 2.Versuch hier hin: http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000472
                    Ich habe dann wohl tatsächlich die anderen 50% gefunden.. - danke!
                      Guten Abend Zusammen,
                      ich möchte bei meiner Laufzeitmessung auch die Tage angezeigt bekommen, wie kann ich das lösen?
                      Ich habe was gefunden weiß aber nicht ob ich das verwenden kann. Kann mir jemand helfen?
                      Habe folgenden Baustein verwendet (19000805)
                      PHP-Code:
                      <?php // Umwandeln von Sekunden in Tage Stunden Minuten und Sekunden
                      function intervall($sek) {  $i = sprintf('%d Tag%s, %d Stunde%s,'.  ' %d Minute%s und %d Sekunde%s',  $sek / 86400,  floor($sek / 86400) != 1 ? 'e':'',  $sek / 3600 % 24,  floor($sek / 3600 % 24) != 1 ? 'n':'',  $sek / 60 % 60,  floor($sek / 60 % 60) != 1 ? 'n':'',  $sek % 60,  floor($sek % 60) != 1 ? 'n':''  );  return $i; } echo intervall(99114); ?>
                      Hatte auch schon diverse Änderungen versucht es aber nicht hinbekommen.
                      Dankeschön
                        PHP-Code:
                        Guten Abend, ich wollte nochmals nachfragen, ob jemand eine Möglichkeit kennt, die Zeit so zu formatieren das man auch die Tage angezeigt bekommt.?
                        Gruß Hardi
                          Wahrscheinlich dann
                          PHP-Code:
                          gmdate("d H:i:s", $E1);
                          Kann man sicher noch erweitern bis:
                          PHP-Code:
                          gmdate("Y-m-d H:i:s", $E1);
                            PHP-Code:
                            Dankeschön für die Schnelle Antwort.
                            Leider habe ich das schon versucht und der fängt dann immer mit Tag 1 an.
                            Was ich möchte ist folgendes:
                            Ich zähle z.b wie lange ein Fenster offen ist:
                            Wenn es 86300 sekunden offen ist, sollte die anzeige 00:23:58:20 anzeigen.
                            Mit diese Code:
                            PHP-Code:
                            Zeigt er aber 01:23:58:20 an.
                            Kennst du dafür auch eine Lösung?
                              Eventuell sowas:
                              PHP-Code:
                              $E1 > 86400 ? gmdate("d H:i:s", $E1) : gmdate("00:H:i:s", $E1);
                              Ansonsten wird wohl ein eigener LBS notwendig sein.
