HUE LBS mit Lampe am Dimmaktor - Probleme bekannt?
    bei der ursprünglichen Planung unserer KNX-Anlage haben wir verschiedene Lampen auf Schaltaktoren und andere auf Dimmaktoren gelegt.
    Nun haben wir unsere Lampen teilweise auf HUE Lampen umgebaut und den HUE LBS eingesetzt, mit folgendem Ergebnis.
    Alle HUE Lampen auf dem Schaltaktor funktionieren einwandfrei.
    Die beiden HUE Lampen auf dem Dimmaktor lassen sich zwar einschalten, aber nicht mehr ausschalten. Dieses Phänomen besteht tatsächlich nur bei den Lampen, welche auf dem Dimmaktor angeklemmt sind. Habe ich hier ein Denkfehler oder hat der LBS Probleme mit an Dimmaktor angeschlossene HUE Lampen?
    Wie ist denn der Dimmaktor eingestellt? HUE Lampen benötigen Dauerstrom und werden normalerweise über HUE oder den Baustein von André an- und ausgemacht.
    Matthias
      Hue Lampen an einen Dimmaktor macht keinen Sinn. Schon einen Schaltaktor halte ich für überflüssig. Beides ist ja quasi in den HUE Leuchten integriert.
        Ich würde ja fast sagen, das es auch mit der HUE App nicht funktioniert.....
          Der LBS kommuniziert ja gar nicht mit der HUE Leuchte sondern nur mit der HUE-Bridge.
          EDIT: Das habe ich dazu noch in einem anderen Forum gelesen:
          HUE´s brauchen 230V. Gedimmt wird über die Verbaute Elektonik. Wenn Du pech hast, dann hast Du Dir diese durch diese Verwendung (Dimmen) beschädigen. Unbedingt Dimmer gegen Schalter ersetzen. Je nachdem welche Technik im Schalter verwendet wird, kann selbst wenn dieser auf volle Leitung gestellt ist zur Beschädigung der Leuchtmittel führen, da diese eine getaktete Spannung ausgeben. Die Lampen sollten allerdings an einer Sinunsspannung betrieben werden.
          Zuletzt geändert von jonofe; 25.03.2020, 11:27.
