Hilfe bei Json-Decoder 19001074
    ich nutze den Json-Decoder von Nanosonde um folgenden String zu zerlegen:
    {"toorainy":false,"toocold":true,"toowarm":false,"toodry":false,"toowet":false,"day":false,"night":false}
    Leider scheint da irgendwas falsch zu laufen:
    Der LBS scheint nur "true" als "1" zu interpretieren / auszugeben, "false" wird scheinbar ignoriert.
    Gibt es eine Möglichkeit das zu ändern, so dass "false" als "0" ausgegeben wird?
    Gruß Chris
    Das muss im LBS explizit abgefragt werden. Der JSON Extractor LBS19001208 macht das und gibt explizit den String "true" bzw. "false" aus.
      Danke, werde ich mal ausprobieren.
