Touchmonitor „aufwecken“ -> Von Edomi auf Windows zugreifen
    wir haben einen Touchmonitor (betrieben durch ein INTEL NUC mit Windows 10) worauf die EDOMI VISU angezeigt wird. Ich möchte jedoch nicht, dass der Monitor dauerhaft an ist. Daher geht der Monitor nach x Minuten aus (in Windows eingestellt).
    Ich möchte jetzt mittels Präsenz (Bewegungstelegramm vom PM) einen Tastaturbefehl oder Maussimulation oder was auch immer auslösen, damit der Monitor wieder „aufwacht“.
    - wie kann das realisiert werden?
    - Welche Tools und welche Logiken brauche ich hierfür?
    vielen Dank
    Mit dem LBS WinEXE (LBS19002080) sollte das funktionieren.
      Auf dem Windows PC EventGhost laufen lassen (mit dem UDP Broadcast Plugin) und bei Bedarf ein UDP Paket an den Rechner schicken.
      Im EventGhost auf den Inhalt des UDP Paketes mit welcher Aktion auch immer Du willst reagieren.
        Wie schicke ich von EDOMI ein UDP Paket an den Rechner?
          Mit der UDP Funktion von EDOMI: Konfiguration => HTTP/UDP/SHELL
