Im Logfile werden alte Elemente erzeugt, obwohl diese bereits gelöscht wurden
    habe folgendes Problem. Hatte verschiedene Logikseiten (zuerst alle in einem Verzeichnis ohne Unterordner) erstellt. Nachdem ich in dem Logik Menü Unterordner erstellt habe und in den neuen Unterordnern neue Logik Elemente angelegt habe (verschieben in die neue Ordner Struktur habe ich nicht geschafft), habe ich anscheinend im System noch immer die alten ursprünglichen Logik Elemente vorhanden...
    Die alten Logik Elemente/Seiten habe ich natürlich, nachdem die Ordner Struktur fertig war und mit den neuen Logik Elementen neu befüllt wurden, durch Rechtsklick gelöscht. Sämtliche Remantendaten wurden vor Projekt Neustart gelöscht und das Projekt aktiviert.
    Mein Problem ist, dass die alten gelöschten Elemente anscheinend nur oberflächlich gelöscht sind, aber im System anscheinend noch vorhanden sind...
    Hier ein Screenshot von meinen aktiven sichtbaren Logiken
    Und hier ein Screenshot von den Logfiles (vor der Projektaktivierung wurden alle Logfiles gelöscht).
    Kann mir jemand sagen wie ich die doppelten nicht mehr vorhandene Elemente komplett aus dem System löschen kann? Habe schon mal das aktuelle Live Projekt gelöscht und die Datensicherung neu eingespielt. Doch der Fehler hat sich nicht verändert...
    Was zusätzlich zu dem ganzen Problem kommt, die alten ursprünglichen vorhandenen Elemente (wie auch z.B. das alte Marko von der ZSU) senden noch immer Nachrichten und steuern so die Jalousien...
    Hier nochmal ein Screenshot von der Liveansicht (das eingekreiste Makro ist gar nicht mehr vorhanden).
    Interessanterweise erkennt mein LBS diese Bewegung nicht anhand der Liveansicht wären die Jalousien noch unten...
    Gibt es hier eine Lösung? Möchte ungern Edomi komplett platt machen und alles neu aufsetzten...
    Zuletzt geändert von jubauer; 09.04.2020, 05:27.
    mit Shift+Klick die Logikseite markieren, dann Rechtsklick auf den Ordner und "markierte Elemente in Ordner verschieben"
      Danke für den Hinweis, habe ich im Nachhinein auch herausgefunden. Das Ursprüngliche Problem konnte ich durch eine Neuinstallation auch beheben. Jetzt habe ich nur noch ein Logfile pro LBS. Keine Ahnung was da im Hintergrund schiefgelaufen ist...
