Anfänger_ Keine Verbindung zur IP Schnittstelle
    Nach 3 Tagen rumprobieren, lesen; Neustarten und IP Adressen eingeben bin ich mit meinen Ideen am Ende.
    Edomi Server Läuft soweit und Visu auch.
    Ich habe nun die IP Adresse von der IP Schnittstelle (MDT neueste Variante Gerätesoftware v2 ohne Secure) in der edomi.ini eingetragen und KNX in der ini Aktiviert.
    CE > | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten
    KNX Verbundung verloren.
    Der IP Schnittstelle habe ich die gewünschte IP zugewiesen selbstverständlich die gleiche wie in der edomi.ini eingetragen.
    In der Fritzbox sehe ich das die Schnittstelle im Netz ist.
    Ports habe ich alle freigegeben (80,50000,50001) falls es daran liegen könnte.
    Hat vielleicht noch jemand einen Tipp für mich?
    aller Anfang ist schwer aber so schwer habe ich mir das nicht vorgestellt.
    Vielen Dank
    Die Ports machst Du als allererste Amtshandlung wieder zu!
    Kommst Du auf die Konsole beim EDOMi Rechner, und kannst Du von dort die IP Schnittstelle pingen?
      Spielverderber. Er soll noch DynDns einrichten und die Adresse hier veröffentlichen. Dann haben wir was zum spielen.
      Gruß Andreas
        Dann wüsste ich wenigstens das es geht ;-)
        Beim Pingen sagt er mir folgendes:
        64bytes from (ip der Schnittstelle) icmp_seq= (fortlaufend) ttl=255 time=0,300 bis 0,6 ms
        Dürfte also klappen.
        Schnittstelle sehe ich im Netzwerk/ im Bus in der ETS 5 demo und in meiner ETS Inside
        Auf die Weboberfläche von der Schnittstelle komme ich auch ohne Probleme.
        Edomi Server auch noch in Ordnung ebenso die Visu.
        Nur immer noch keine Verbindung von der Schnittstelle zu Edomi bzw zum Bus.
        Danke
          Das KNX Modul ist in der edomi.ini aber sicher aktiviert? Ich frag nur mal doof.
            Hallo zusammen, ich hab das gleiche Problem. EDOMI verbindet sich nicht mit der MDT Schnittstelle. Ja von der Console aus kann ich mein KNX/IP Router anpingen. Und in der .init habe ich alles eingestellt.
            Hoffe mir kann auch jemand helfen.
              Ja ist bei mir eingetragen und in der ini auf true gesetzt.
              Gibt es jemand bei dem die Aktuelle Schnittstelle von MDT läuft mit Edomi?
                Ja, hab ich im Moment bei 3 Kunden so im Einsatz.
                  Würde es Sinn machen die Applikation neu zu laden bzw. auf die Aktuelle mit Secure zu wechseln?
                  alternativ den Server neu aufzusetzen?
                    Ich glaube eher das in den Netzwerkeinstellungen von deinem Edomi Rechner was nicht passt. Wie schauen denn die Einstellungen dort aus?
                      Habe das CentOS nach Anleitung Installiert :-) bin sonst nicht ganz so der Experte im Linux.
                      Welche Einstellungen werden noch benötigt wo finde ich diese.
                      Entschuldigung für euren Aufwand. Ich möchte aber nicht auf Edomi verzichten :-)
                        Welche Hardware hast Du denn? Normalerweise ist der Netzwerkport eth0.
                        Was ergibt denn ein
                        cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
                        auf der console?
                          vento66 also bei mir ist das Problem anscheinend bei EDOMI, ich kann ja sogar über meinen Server die KNX Schnittstelle anpingen. Und wenn ich deinen Code eingebe, erscheint bei mir meine IP ADR. das Gateway, alles super. Wie gesagt bei mir glaube ich das Problem an EDOMI und die MDT Schnitstelle. Muss ich an der MDT Schnittelle was einstellen?
                            Nein, Du sollst mal die Ausgabe von den posten, was ich oben geschrieben habe! Da muss mehr drinn stehen als die IP.
                              Habe vor kurzem auch die aktuelle Edomi Version zu Testzwecken neu installiert. Ich musste in der edomi.ini Konfiguration unter folgenden Punkten noch manuell die IP eintragen, bzw auf 'auto' stellen:
                              Grundeinstellung > Installation > IP-Adresse / IP-Adresse: Visualisierung / IP-Adresse: KNX-Socket
                              (Direkt die ersten Punkte in der Konfiguration)
                              Vorher war Edomi nicht funktionsfähig. Genaues Fehlerbild habe ich nicht mehr.
