Hörende Gruppenadressen - Edomi Anfänger
    Hallo liebe Edomi Freunde,
    entschuldigt bitte diese für Euch vielleicht etwas unsinnig erscheinende Frage aber um Euch den Hintergrund zu erklären kurz ein paar Worte.
    Ich bin seit über 12 Jahren in unserem Industriebetrieb für die Gebäudeautomation und die Visu zuständig, angefangen habe ich mit ETS2 und
    der Winswitch Visu und habe mittlerweile die ganze Firma (15 Industriehallen mit Beleuchtung, Heizung und Klimasteuerung) mit Eisbär SCADA visualisiert.
    Da in so einem großen Projekt die Buslast auf KNX Seite ziemlich hoch ist, habe ich mir angewohnt ohne aktive Rückmeldungen (Status Objekt vom Schaltaktor)
    zu arbeiten, da mir bei einem zentral Aus Befehl sonst mal kurzzeitig 200 Telegramme auf den Bus flattern, was dieser schlicht nicht verkraften würde...
    Nun zu meinem eigentlichen Problem :-)
    Ich habe diese Programmierweise in meinem neuen Eigenheim welches ich mit Edomi visualisieren möchte auch so übernommen und habe nun das Problem,
    dass ich in Edomi nicht genügend "hörende Gruppenadressen" eintragen kann.
    Als Beispiel habe ich in meinem Wohn / Esszimmer die GA "Licht Sofa" welche über einen Taster geschalten wird, dieser Schalter bekommt aber zusätzlich noch die GA "Wohnzimmer zentral Aus" und die GA "Wohn-Esszimmer zentral Aus" zum "mithören" auf das Schaltobjekt, damit der Schalter beim nächsten drücken das richtige Telegramm sendet. Ist es bei Edomi möglich in ein Universalelement mehrere Gruppenadressen auf ein KO zu legen, also wie bei einem normalen KNX-Taster, so dass nur die erste GA schaltet und alle weiteren nur gehört werden um den richtigen Status zu bekommen?
    Ich hoffe ich konnte mein Problem verständlich erklären und danke Euch schon mal für alle Lösungsansätze!
    Grüße Matze!
    Das verstehe ich nicht. EDOMI hört jedes Telegram, welches über den Bus geht.
    Warum verwendest du zuhause keine aktive Statusrückmeldung der Aktorkanäle. Zentral-AUS kann man dann auch über EDOMI realisieren, da EDOMI ja den Status jeder Leuchte kennt. Dadurch kann EDOMI auch nur die Kanäle ausschalten, die eingeschaltet sind.
      Hallo Matze
      Dieses Problem habe ich so gelöst:
      - Im Logikeditor führe ich die verschiedenen GA zusammen. Im einfachsten Fall mit dem Baustein "Klemme". Da EDOMI keine Prioritäten kennt (oder ich sie noch nicht entdeckt habe), kann es bei Zentral- und Sicherheitsfunktionen recht kompliziert werden. Am Schluss weise ich das Statusresultat einem internen KO zu.
      - Dieses interne KO ist im Visueditor mit KO3 verknüpft und steuert die Anzeige. Im Befehlsfeld verwende ich "Wechseln zwischen 0 und Wert (mit Status-KO)". Dann werden für den nächsten Befehl auch die nur gehörten GA ausgewertet. Gibt recht Arbeit, funktioniert aber.
      Vielleicht gibt es noch mehr gute Tricks, aber ich kenne auch noch bei Weitem nicht alles.
      Viel Spass und Grüsse
      Csaba
