LBS InfluxDB
    LBS InfluxDB
    ich beschäftige mich erst seit kurzem mit den Logikbausteinen und komme an einer Stelle nicht weiter.
    Ich versuche einen Temperaturwert (später mehrere) zyklisch in eine Influx DB zu schreiben. Leider scheint es nicht zu funktionieren, eine Fehlermeldung kann ich jedoch auch nicht sehen.
    Das hier steht im Log:
    2020-04-18 15:58:09 544215 13483 - EXEC LBS19001034(1) 1:
    2020-04-18 15:58:10 137737 13488 - EXEC LBS19001034(1) 1:
    2020-04-18 15:58:10 671911 13493 - EXEC LBS19001034(1) 1:
    2020-04-18 15:58:11 196130 13500 - EXEC LBS19001034(1) 1:
    Und so sieht die Logikseite aus:
    Vielleicht sieht ja einer einen Fehler oder kann mir einen Tipp geben, vielen Dank im Vorraus!
    Markus
    Ohne Festlegung eines Feldnames an E13 wird es nicht klappen.
      Das ändert leider nichts, in der DB landet nach wie vor nichts.
        An sich sieht es auf den ersten Blick gut aus. Was sagt A1?
        Ich vermute eine Fehler bei Host, Port, User, PW oder DB.
        Hat der User - ja, der Name suggeriert es - auch tatsächlich Schreibberechtigung in influxDB? Ist influxDB vom edomi aus überhaupt erreichbar (Subnetz? FW?)? Stimmt der Port tatsächlich zu dem konfigurierten? Konntest Du mit den selben Zugangsdaten auf anderem non-edomi-Weg schon mal Daten in die DB bringen? Existiert die DB schon? Was sagt das Logs von influxDB (Sys, Sec,...)... dort findest Du vermutlich Antworten oder zumindest Indizien. z.B. Gibt es überhaupt Anmeldeversuche von der edomi-IP auf influxDB?
          ...gelöscht
            Habe Port, Userdaten, DB etc. geprüft.
            Wie kann ich denn A1 auslesen?
              Bin ein klein wenig schlauer ... folgende Log Einträge tauche in der Influx DB auf:
              [httpd] 172.17.0.2 - admin [23/Apr/2020:19:05:31 +0000] "POST /write?db=edomi HTTP/1.1" 400 77 "-" "-" 67261775-8595-11ea-80fc-0242ac110005 293
              Die gesendeten Daten sehen für mich aber merkwürdig aus. Vermutlich die Ursache vom Status 400 (Bad Request)
