Hallo svenmueller
Ich hab auf meinem Nuc Proxmox installiert und dann für jede Anwendung eine extra VM am laufen.
Jede Maschine hat aktuell 2GB ram zugeordnet und alles läuft Problemlos.
Liebe Grüße
Hi Stefan,
läuft Edomi bei dir unter Proxmox in einer VM oder im LXC Container? Du nutzt das ganze „produktiv“ oder? Will mir ein ähnliches Setup mit dem Nuc bauen. Aktuell läuft meine Spielwiese nur im Docker Container.
Rechner musst du dafür neu aufsetzen.
Je nach Version und Komplexität deines Edomi Projekts kannst du dieses danach relativ einfach wieder importieren.
Ich habe mir auch vor kurzem Proxmox installiert. In einer VM dann noch eine Docker Instanz.
Dann hast du wirklich alle Freiheiten und kannst du Dienste sehr einfach trennen.
Hallo svenmueller
Das hätte auch den Vorteil das du deine bestehende Edomi Version erst mal auf ein er zusätzlichen VM weiterlaufen lassen könntest und parallel nimmst du dein neues System unter CentOs7 in betrieb.
Liebe Grüße
Zuletzt geändert von spielkind1611; 18.04.2020, 19:46.
ich betreibe schon länger eine edomi Installation unter centOS6 auf einem NUC.
Da ich ein wenig IT Infrastruktur getauscht habe würde ich gerne im Netzwerk den unifi Controller laufen lassen. Dazu würde ich auch auf CentOs7 updaten.
Wie würdet ihr das lösen: einfach beide Anwendungen installieren und nebenher laufen lassen oder beide in jeweils eine VM installieren?
Wenn ja, welche?
