LBS 19000456 Fritz!Box Call Monitor Fehler
    bei mir gibt der Bausteil Call Monitor folgende Fehlermeldungen aus, und zwar sehr viele sehr schnell (mehrfach pro Sekunde):
    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000456.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 16 | feof() expects parameter 1 to be resource, boolean given
    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000456.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 17 | fgets() expects parameter 1 to be resource, boolean given
    Folgende Konfiguration:
    FritzBox 6590 Cable mit Fritz!OS 7.12,
    Für Edomi habe ich einen Benutzer mit der Berechtigung für Anrufmontor eingerichtet, dies in Edomi auch so angegeben und "Phone" leuchtet auch grün und zeigt ankommende Anrufe an.
    Jetzt habe ich die LBS wie im Anhang dargestellt konfiguriert.
    Der Baustein läuft und gibt auch erstmal keinen Fehler aus. Sobald ich anrufe, fangen die Fehler an, ohne dass an A1 eine Ausgabe erfolgt.
    Ich habe mir jetzt viele Threads dazu hier durchgelesen und auf allen Bildern sieht die Konfig mehr oder weniger gleich aus.
    Woran kann das liegen?
    Danke!
    Ergänzung: Der Inet Monitor funktioniert Einwandfrei.
    Zuletzt geändert von matschie; 19.04.2020, 15:27.
    Hat keiner eine Idee, woran das liegen kann?
    Tritt der Fehler nur bei mir auf?
