Visu-Durcheinander
    Visu-Durcheinander
    Hallo Edomisten
    Bis jetzt lief alles gut. Nun habe ich begonnen, weitere Visualisierungen zu erstellen:
    - ID1 läuft weiterhin korrekt.
    - ID2 ebenso.
    - ID3 (inzwischen gelöscht) Aufruf landete bei ID1. Getestet erst nach Erstellen von ID4.
    - ID4 (inzwischen gelöscht) hatte ich von ID1 dupliziert. Aufruf landete aber bei ID3. Möglicherweise Ursache des Problems?
    - ID5 (inzwischen gelöscht) Aufruf landete bei ID1.
    - ID6 mit neuem eigenem Visuaccount: Aufruf öffnet ID1 und verlangt deren Passwort.
    Die Datenbankreparatur meldet alles ok.
    Wer kennt so etwas und wie kann ich das Durcheinander beheben?
    Dank und Grüsse
    Csaba
    Was genau meinst du mit ID1-6? Die Visualisierungen?
    Beim Login kannst du bereits gelöschte Visualisierungen auswählen?
    Hast du das Projekt neu aktiviert?
      Hallo jonofe
      Mit den IDs meine ich genau die IDs der Visualisierungen.
      Das Projekt habe ich inzwischen sicher 4× neu aktiviert.
        Was genau meinst du denn mit ID6 öffnet ID1.
        Eine VISU-ID hat doch kein Passwort, sondern nur ein Visu-Account.
        Und denselben Visu-Account kannst du doch auch unterschiedlichen Visus zuordnen.
        Am besten machst du mal Screenshots, damit man besser versteht, was das Problem ist.
          Ja, und wenn ich der Visu "e" den Account "G" zuordne und im Browser die Visu aufrufe (Visu "e", Account "G" Passwort zu "G"), dann öffnet das Eingabefenster für Visu "q" und fordert das entsprechende Passwort an.
          Im Screenshot passen die Parameter für Visu "Test1" und Account "testinger", aber die PW-Anforderung wird verlangt für Visu "Hööli1" (eine andere Visu!). Letztere wird auch geladen, wenn ich das entsprechende PW eingebe.
            In der URL musst du die ID der Visu verwenden, nicht den Namen.
              Wenn du auf den Namen der Visu "Hölli01" klickst dann kannst du die Visus auswählen
              in deinem direkten Aufruf sollte hinter ......visu= die ID deiner Visu stehen und nicht die Bezeichnung deiner Visu Also z.b. ........visu=2
                Hallo Robby
                Oh, das war der Hinweis. Ich habe bereits an das Zurückspielen eines Backups gedacht ... so ist es besser.
                Der Dank eines Anfängers ist dir gewiss.
                Grüsse nach Aachen und einen schönen Abend
                Csaba
