Diagramme mit VSE1014 HighCharts / VSE1013 ApexCharts
  • Winni
    Ich hab' mir Chart.js angesehen, danach APEXCHART, dann erstmal entschieden... Mir geht's fast mehr um den Spass das hinzubekommen und will hier nicht die verschiedensten Tools ausprobieren.
    Meinen Schacht-Brunnen messe ich mit Analogaktor und Drucksensor, alles mit Ultraschall haben ich wegen des Kondenswassers aufgegeben (hatte auch schon einen Oilfox mit WLAN-Anbindung drin).
  • MrIcemanLE
    Zitat von Winni Beitrag anzeigen
    Grundlage ist bei mir aktuell APEXCHART
    Hast du dir in diesem Zusammenhang mal HighCharts angesehen? Auch ein recht mächtiges DiagrammTool. Ist aber vom Grundprinzip her wahrscheinlich sehr ähnlich.
    OffTopic:
    Wie misst du den Pegel in deinem Brunnen? Ist das ein Bohrbrunnen oder ein Schachtbrunnen. Ich versuche aktuell das ganze mit Ultraschall und Arduino in einem alten Schachtbrunnen umzusetzen.
  • Diagramme mit VSE1014 HighCharts / VSE1013 ApexCharts
    Hallo gaert ,
    nachdem man sich ja jetzt eigene VSEs basteln kann, habe ich mich an eine alternative Lösung für die Diagramme gewagt. Grundlage ist bei mir aktuell APEXCHART. Einiges geht sehr schön, für anders, was bei deinen Diagrammen möglich ist, habe ich aktuell keine Lösung. Möchte aber den Weg gerne weiter beschreiten.
    Jetzt komme ich an die Stelle, an der ich gerne weitere Daten auf Basis Diagramm bzw. Datenquelle haben würde (Beispiel Einheit der Werte in der Datenquelle).
    Wärst du bereit in einer kommenden Version in diesen beiden Tabellen ein Textfeld mit z.B.1000 oder auch 10000 zu spendieren, welches man dann für solche Zwecke nutzen könnte? Dort könne man z.B. eine JSON Information hinterlegen die dann von einem oder mehreren VSEs ausgewählt werden könnte. EDOMI-Standard würde das ja nicht tangieren.
    Das wäre echt toll.
    Beispiel:
    Winni
