DVR Daten auf externer Festplatte speichern - Problem mit "mount"
    ich hab folgenden Konstallation:
    edomi 2.02 (Contos7) installiert unter proxmox in einem LXC (IP: 192.168.178.150)
    Openmediavault ebenfalls installiert unter proxmox in einer VM (IP: 192.168.178.162)
    Nun möchte ich die DVR Daten im Openmediavault-Verzeichnis "data" ablegen.
    In OMV hab ich dazu unter NFS-Freigabe folgendes eingetragen
    Wenn ich nun in edomi mit
    mount 192.168.178.162:/data /mnt/dvr
    versuche das Verzeichnis in Openmediavault zu mounten bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.178.162:/data
    Die NFS utils habe ich mit yum install nfs-utils in Centos installiert
    Wo liegt hier der Fehler, bzw. was muss ich noch in Openmediavault tun?
    Zuletzt geändert von maki2003; 01.05.2020, 19:27.
    Das liegt wohl am OMV. Hast du da mal in die Logs geschaut?
    Die Client Freigabe Freigabe sollte entweder 192.168.178.160/32 (nur der EDOMI Server) oder aber 192.168.178.0/24 (Dein privates Netz) lauten. Ich sehr das 192.168.178.150/24 was aus meiner Sicht keinen Sinn ergibt.
    Außerdem ist auf OMV Data mit großen 'D' und beim mounten auf EDOMI mit kleinem 'd' geschrieben.
      mount 192.168.178.160:/data /mnt/dvr
      Hatte im oberen Text einen Schreibfehler und habs korrigiert.
      Habe es nun mit großem "D" bei "/Data" probiert, aber leider gleicher Fehler.
      Auch Freigabe in OMV mit 192.168.178.0/24 bringt keinen Erfolg.
      In welchen Systemprotokollen im OMV müsste was zu finden sein?
      Zuletzt geändert von maki2003; 01.05.2020, 19:38.
        Ich komme einfach nicht weiter.
        showmount -e 192.168.178.162 liefert für OMV Folgendes:
        (192.168.178.160/24 ist die IP von proxmox - Ablage der Backup-Dateien auf OVM)
        Also den mount Befehl um "/export" erweitert:
        mount 192.168.178.162:/export/Data /mnt/dvr
        Bringt aber auch wieder den gleichen Fehler:
        mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.178.162:/export/Data
        In den Systemprotokollen (Syslog) von OMV gibt es keinerlei Eintrag nach Ausführung des Befehls.
        Was mach ich nur falsch?
          So, hab die Lösung nun gefunden.
          Oft denkt man einfach zu kompliziert.
          Problem lag nicht am NFS-Server in OMV sondern am LXC in proxmox.
          Beim LXC muss einfach die NFS-Freigabe aktiviert werden, dann klappt es auch mit dem mounten mit mount 192.168.178.162:/export/Data /mnt/dvr
