Edomi Kommunikationsobjekte
  • vento66
    Dann muss aber das Status KO beim Starten abgefragt werden (und auch eine Rückmeldung vom Bus kommen)! Hat Edomi keinen Status, schaltet gar nichts... Wäre vielleicht auch mal was für die Zukunft, das zumindest beim ersten Tastendruck ohne Status ein definierter Wert (meinetwegen eine 0) gesendet wird.
  • fisch3009
    Als weiterer Tipp: "KO: Wechseln zwischen 0 und Wert (mit Status-KO)" ist wahrscheinlich der Befehl, den du haben willst.
  • vento66
    Ah man kommt also selber drauf
  • jonny7792
    Ich hatte nur als KO : Wert zuweisen 1 -- ich brauche natürtlich Wert wechsel 0 und 1
  • vento66
    Was hast denn für Einstellungen?
  • jonny7792
    Dann muss da was angezeigt werden.
    Es kommt der Wert! Danke dir
    Ich habe nun mal testweise eine Lampe probiert schaltbar zu machen ich kann sie einschalten aber der Status wird nicht mitgenommen
  • vento66
    Dannn muss sie auch angezeigt werden. Also noch mal ganz langsam:
    Das Design mal entfernen (vielleicht ist da ja weisse Schrift auf weissen Grund definiert)
    Schriftfarbe schwarz, Schriftgrösse irgendwas (24)
    Bei Beschriftung einfach nur
    rein
    Projekt aktivieren
  • jonny7792
    Da kommt die Temperatur 21,4 Grad
  • vento66
    Und was sagt die Live Ansicht? Geh mal auf die GA (unter Komunikationsobjekte) und klick auf „Bearbeiten“ und dann auf „live“ steht da ein Wert drinn?
  • jonny7792
    Wird die GA zyklisch auf den Bus gesendet?
    Ja das wird sie , L Flag ist ebenfalls gesetzt
  • vento66
  • jonny7792
    Mach mal den ganzen Zauber weg, und trag die 0/2/11 bei KO 1 ein
    Habe ich gemacht - Danach aktiviert ohne erfolg
  • vento66
    Mach mal den ganzen Zauber weg, und trag die 0/2/11 bei KO 1 ein KO2 ist zum Setzen (willst Du ja nicht) Den Befehl kannst Du theoretisch lassen, ist aber auch nicht notwendig.
  • jonny7792
    Ich kann gerne den gesamten Log hier Anfügen , dies würde aber den Rahmen sprengen.
    Wichtig ist aktuell das ich mal die temperatur in Edomi angezeigt bekomme und dies ist schon eine Katastrophe.
    DPT ist richtig Temperatur DPT9
    In edomi wie folgt definiert
  • DirtyHarry
    Deine Fehlermeldung sagt aber 0/2/20, somit weiß keiner ob du bei der 0/2/11 auch diese Fehlermeldung bekommst. Wenn sie in Edomi existiert und das Projekt aktiviert wurde, wird diese Meldung nämlich nicht kommen.
    Zitat von coliflower Beitrag anzeigen
    Die richtige DPT zugewiesen ?
    Dann wäre es eine andere Meldung.
