Frage zum PREG_MATCH Baustein 19001261
    ich versuche gerade mit dem Baustein in einem HTML- Quelltext eine Passage zu finden.
    Nur leider liefert mir der Baustein keine Ergebnisse.
    Der reguläre Ausdruck sollte stimmen. Zumindest konnte ich ihn auf regex101.com und auf regex.de erfolgreich testen. (siehe Bilder)
    Der Ausdrck: ([^ ]*)name="in2" checked="checked"([^ \.]*)
    Quelltext: siehe Anhang
    Kann mir bitte jemand sagen, was daran falsch ist?
    Danke
    Wie hast du die Eingänge des Baustein belegt?
      An E1 den Quelltext per KO
      an E2 den Ausdruck als Fixwert
      den E3 habe ich nicht verwendet, da ich nur nach einem einzelnen Ausdruck Suche
      und der E4 ist vorbelegt mit dem Trennzeichen
        Hast du leading und trailing Slashes verwendet, d.h.
        [SIZE=20px][COLOR=#c0392b][B]/[/B][/COLOR]([^ ]*)name="in2" checked="checked"([^ \.]*)[B][COLOR=#c0392b]/[/COLOR][/B][/SIZE]
          Danke!!
          Genau das war´s.
          Jetzt funktioniert´s!
            Hallo ihr,
            gibt es die Möglichkeit mit preg_match den letzten Treffer zu erhalten? Der reguläre Ausdruck
            /Bft.[0-9]{1,2}/
            liefert zuverlässig den ersten Wert aus dem String
            Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe muss mit Sturmböen bis 75 km/h (21m/s, 41kn, Bft 9) gerechnet werden.
            Ich benötige aber den letzten.
            Für Ideen bin ich dankbar.
            Marcus
              E2: /.*(Bft.[0-9]{1,2})/
              E3: 1
                probiere schon ne ganze Weile rum, aber ohne Ergebnis. Gibts eine Möglichkeit aus der Uhrzeit z.B. 7:23 über preg_match eine führende 0 dran zuhängen also 07:23.Dabei ist die Stunde immer einstellig.
                Zuletzt geändert von DiJai; 18.11.2022, 10:39. Grund: Ergänzung
                  Wenn die Stunde immer einstellig ist, würde ich das mit dem String Verbinder machen.
                    Oh je, zu kompliziert gedacht, danke vielmals
