Eth0 funktioniert nicht mehr nach Stromausfall
    meine Testumgebung um mit edomi warm zu werden läuft auf einem alten Shuttle - langt mehr als und edomi läuft passabel.
    ich habe schon einiges an Visu Erfahrung und LBS gemacht
    - WU anzeigen
    - Rollos nach Azimut der Sonne steuern
    - Sonos LBS
    - Müllkalender LBS
    soweit alles cool....
    jetzt wurde leider versehentlich das Shuttle vom Strom getrennt. Nach Reboot scheint die eth Schnittstelle nicht mehr zu funktionieren. Sie meldet sich am Router nicht an. Am Router sehe ich den Shuttle ohne IP Adresse.
    edomi startet dann nicht richtig. Wenn ich den Start in der Console abbreche kann ich Das OS normal bedienen.
    hat jemand eine Idee? bzw. kann ich das backup in der Kommandozeile auf einen Stick schieben?
    danke und lg
    Was sagt denn
    cat etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
    steht dort ONBOOT="yes"? Wenn nicht dann muss das dort geändert werden.
      Das hier
        es geht geht wieder,.. mir ist zwar nicht ganz klar an was es lag,... aber es geht wieder =)
        ich habe gestern noch einen statische IP vergeben.
        DEVICE=eth0
        HWADDR=80:EE:73:2x:4x:4x
        TYPE=Ethernet
        UUID=109e63e0-ade3-4609-a8f7-xxxxxxxxxxxxx
        ONBOOT=yes
        NM_CONTROLLED=no
        BOOTPROTO=none
        IPADDR=192.168.x.47
        PREFIX=24
        IPV4_FAILURE_FATAL=no
        GATEWAY=192.168.x.1
        das brachte erstmal nix. heute in der früh sehe ich, dass der shuttle in meinem unifi controller aufscheint und wieder erreichbar ist.
        danke jedenfalls
