APU 2C4 Defekt ?
    APU 2C4 Defekt ?
    Hi Leute
    Ich hoffe so nen Post gibt es noch nicht
    Iich habe mit die letzen Jahre schön was zusammen gebastelt mit EDOMI
    jetzt war ich um Urlaub und mein APU 2C4 ist nicht mehr erreichbar gewesen (war noch nie der fall)
    er lief jetzt seit 2.2017 ohne Probleme durch nur jetzt geht gar nix mehr LEDs gehen an erst 3 dann nur noch die linke und die an der SATA
    ich hab den guten an die Serielle Schnittstelle gehangen um zu guggen was los ist leider nicht mehr viel anbei ein paar Bilder
    ich bin ne Linux null hoffentlich hat wer von euch ne Idee um zumindest einzugrenzen was kaputt ist
    Edomi Backup Dateien hab ich noch aber sonst nix mehr....
    Lg Michi
    sigpic
    Was sagt er denn bein booten? Schaut nach einer defekten SSD aus.
      Das kommt beim Booten
      Found 2 serial ports
      ATA controller 1 at 4010/4020/0 (irq 0 dev 88)
      EHCI init on dev 00:13.0 (regs=0xfeb25420)
      ATA controller 2 at 4018/4024/0 (irq 0 dev 88)
      Searching bootorder for: /pci@i0cf8/*@14,7
      Searching bootorder for: /rom@img/memtest
      Searching bootorder for: /rom@img/setup
      XHCI no devices found
      Initialized USB HUB (0 ports used)
      WARNING - Timeout at powerup_await_non_bsy:831!
      All threads complete.
      Scan for option roms
      Running option rom at c100:0003
      iPXE (http://ipxe.org) 00:00.0 C100 PCI2.10 PnP PMMpmm call arg1=1
      pmm call arg1=0
      +DFF498D0pmm call arg1=1
      pmm call arg1=0
      +DFE898D0 C100
      Searching bootorder for: /rom@genroms/pxe.rom
      PCengines Press F10 key now for boot menu:
      Searching bootorder for: HALT
      Space available for UMB: c2000-ef000, f0000-f2ec0
      Returned 262144 bytes of ZoneHigh
      e820 map has 7 items:
      0: 0000000000000000 - 000000000009f800 = 1 RAM
      1: 000000000009f800 - 00000000000a0000 = 2 RESERVED
      2: 00000000000f0000 - 0000000000100000 = 2 RESERVED
      3: 0000000000100000 - 00000000dffae000 = 1 RAM
      4: 00000000dffae000 - 00000000e0000000 = 2 RESERVED
      5: 00000000f8000000 - 00000000fc000000 = 2 RESERVED
      6: 0000000100000000 - 000000011f000000 = 1 RAM
      enter handle_19:
      NULL
      Booting from ROM...
      Booting from c100:0382
      iPXE (PCI 00:00.0) starting execution...ok
      iPXE initialising devices...ok
      iPXE 1.0.0+ (e303) -- Open Source Network Boot Firmware -- http://ipxe.org
      Features: DNS FTP HTTP HTTPS iSCSI NFS SLAM TFTP VLAN AoE ELF MBOOT NBI PXE SDI bzmage COMBOOT Menu PXEXT
      iPXE>
      sigpic
        Irgendwie findet er die SSD nicht, ich tippe auf defekte SSD.
          Bin gleicher Meinung, ist mir auch schon mal passiert.
          EIB/KNX, VISU mit knxd + linknx + knxweb, Steuerbefehle via SMS und Email mit postfix + procmail
            ok Danke für eure Einschätzung habt ihr noch ne Ahnung welche maximale msata Größe das bord unterstützt ?
            lg
            Zuletzt geändert von elektrowurm; 11.07.2020, 10:20.
            sigpic
              Keine Ahnung, aber ich hab hier jetzt ne 120GB drinn, weil die nix mehr kosten, reichen würde sicher auch eine 32GB.
