Wert Datenbank Verbrauchsdaten edomi korrigieren
    Hallo zusammen bräuchte mal kurz eure Hilfe.
    Ich habe vor kurzem an meiner Verbrauchsdaten Logik gespielt, durch die Spielerei habe ich jetzt an einem Tag einen zu hohen Wasserbrauch in der Datenbank.
    Grund der Spielerei war, dass die Logik nicht erkennt, wenn am Vortag und am gleichen Tag der identische Wasserverbrauch zustande kommt. Habe ich leider nicht hinbekommen!
    Ergebnis keinen Fehler gefunden, aber an einem Tag einen utopischen Wasserverbrauchswert, der mich stört.
    Noch als Anmerkung der Wasserverbrauch wir nur einmal aufsummiert von meiner Enthärtungsanlage gesendet.
    Nun zu meiner Frage zu der ich eure Hilfe benötige, wie kann ich den einen Tageswert in der Datenbank anpassen/korrigieren??
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
    Grüße Andy
    Hallo Andy
    Ja, das geht, ich musste gerade gestern so etwas machen: Du kannst die Archivdaten in eine CSV-Datei exportieren und dann im EDOMI löschen. In der CSV kannst du mit einem Editor die Korrekturen anbringen. Anschliessend musst du die Daten wieder reimportieren.
    Für Export/Import eignet sich LBS 19001041 bestens. Mach die Prozedur dann, wenn keine neuen Datensätze geschrieben werden.
    Viel Erfolg und Gruss
    Csaba
      Hallo Mammut, danke für die Hilfe was gibst du beim Pfad im LBS an?
        Einen einzelnen Wert kann man auch über einen SQL Client korrigieren. Z.B. mit HeidiSQL
          Hallo Jonofe,
          ok kannst mir da eine kleine Hilfestellung geben. Programm habe ich installiert.
          Was muss ich da bei Library einstellen? Und Port ?
            komme nicht drauf mit folgenden Einstellungen
            Vielleicht hast einen Tipp
              Passwort muss leer sein. Und wenn es als root nicht funktioniert, dann den User mysql verwenden.
                Nee funktioniert auch nicht
                Zuletzt geändert von BadWicky; 18.07.2020, 23:56.
                  So jetzt habe ich es geschafft.
                  jonofe wo finde ich jetzt meine Archive z.b. Archiv 85.
                  kannst mir da bitte noch eine Info geben
                    jonofe so sieht es bei mir aus
                      DB: edomiLive => Tabelle: archivKoData
                      Dort nach deiner targetid (ID des Datenarchivs) filtern und zum entsprechenden Timestamp scrollen und den Werte (gavalue) anpassen.
                        jonofe ok bis zu archivKoData kann ich dir folgen.
                        Weiter kann ich nichts filtern finde zumindes nicht wo ich was filtern muss siehe Screenshot.
                        Würde es gerne lernen, wennst mir bittte noch weiterhelfen könntest, würde mich freuen.
                          Einfach oben auf Daten klicken, dann siehst du die Inhalte der Tabelle.
                            So habs geschafft gehe zu Reiter4 hat die Ansicht gebracht die ich benötigt habe.
                            Dann auf alle Zeilen einblenden und dann weiter wie du oben geschrieben hast.
                            Danke jonofe und mammut für eure Hilfestellungen.
                            Hab noch einen Screenshot für die die es auch probieren wollen
                              A propos Verzeichnis:
                              Ist egal, ich verwende /tmp
