Timestamps im Log: Ginge es genauer?
    Geht vor allem an Gaert:
    Seit einiger Zeit verwende ich EDOMI und baue an einem mittlerweile recht umfangreichen Projekt. Die Möglichkeiten lassen fast keine Wünsche offen.
    Etwas vermisse ich aber an diesem sensationellen Programm: In den Logdateien werden die Timestamps nur auf ganze Sekunden gesetzt. Wären - auch nur pro forma - Millisekunden möglich? Bei der Fehlersuche kommt es oft auf die genaue Reihenfolge an. Wenn ich das Log in eine Access-DB exportiere, wo ich viel bessere Auswertmöglichkeiten habe als mit einem Editor, verliere ich diese Information.
    Grüsse vom Bodensee
    Csaba
    Also ich sehe im Errorlog und auch in den LBS-Logs sogar Mikrosekunden (10-6)
    wo genau fehlt das bei dir?
      Danke für den Tipp. Ich verwende meist den Monitor-Log und habe erst nach deinem Hinweis gemerkt, dass die µs in einem separaten Feld vorhanden sind. Vorher konnte ich mit diesen Zahlen nichts anfangen.
      Somit wieder einmal alles klar!
