BMW ConnectedDrive
    Zitat von ak68 Beitrag anzeigen
    wo landen diese bei Deiner Abfrage
    In den Fahrzeugdaten (A11) unter "position":
    Bzgl SoC: die Daten auf die Du dich beziehst (SoC in kWh anstatt in Prozent) kommen aus der alten API. Ich weiss nicht, wie lange BMW die noch in Betrieb halten wird - kann gut sein, dass die irgendwann ohne Vorwarnung abgeschaltet wird. Ich wollte daher eigentlich drauf verzichten die zu nutzen, aber ich lade spaeter mal eine neue Version hoch wo die kWh-Werte rausgeworfen werden.
        Koennte mir vielleicht jemand die Ausgabe an A11 von einem Verbrenner oder (besser) Hybrid zukommen lassen?
          Ich hab eine Version 0.0.2 hochgeladen, probier mal bitte.
            Sorry, aber am A16 stimmt irgendetwas noch nicht:
            Danke für Deine Mühe
            Andreas
            PS: Aber wenn Du sagst, die SoC-Werte sind in der neuen App nicht mehr vorhanden,
            ist es wohl besser, mit diesen gar nicht mehr zu Arbeiten und die %-Werte umzurechnen- die Unterschiede sind akademisch gering !
            Zuletzt geändert von ak68; 06.02.2021, 17:52.
              wintermute, du hast eine PN.
              Viele Grüße ,
              Lars
                lamiro besten Dank!
                ak68 Huch, da muss ich dann wohl nochmal bei
                  ak68 such mal bitte im Sourcecode vom LBS nach "gzip", dann solltest du irgendwas mit "Accept-Encoding: gzip" oder so aehnlich finden. Die Zeile bitte ersatzlos loeschen, dann sollte es besser ausschauen.
                    Abend,
                    Baustein läuft nach wie vor bei mir ohne Probleme.
                    jetzt würde mich interessieren wie ihr den Baustein triggert?
                    Ich habe es erst über Anwesenheit realisiert, aber habe gemerkt das es teilweise zu früh war.
                    Wie habt ihr das gelöst?
                    Gruß Patrick
                      Hallo AK68,
                      was hast du in deiner Logik im Beitrag #30 für einen "String replace" verwendet?
                        Was war zu frueh wofuer?
                          Morgen,
                          blöd beschrieben.
                          Das Auto benötigt nach dem verriegeln immer gewisse Zeit bis die Daten übermittelt sind.
                          Wenn ich dann vorher den Baustein neu trigger sind die angezeigten Daten in der Visu nicht aktuell.
                          Ich wollte den Baustein nicht in einem zeitlichen Intervall triggern.
                            Zitat von Kaema Beitrag anzeigen
                            Hallo AK68,
                              ... da habe ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt. Ich wollte wissen, ob du das per LBS gemacht hast und welcher das wäre...
                              Danke.
                                Einfach mal im DL-Portal nach "replace" filtern. Es gibt 3 LBS, die das machen können.
