Telegram Bot anschreiben
    Hallo.
    Wie bekomme ich meine API-KEY ?
    Wie finde ich die Chat-ID ?
    Aus der Anleitung zum LBS werde ich nicht schlau.
    Es heißt es ist ganz einfach : Verwenden Sie die Suchschaltfläche in der Telegramm-App, um Ihren Bot zu finden
    Und dann ? Wo nach Suchen ? bot-username ? also bot-xxxx
    Passiert bei mir nix
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Hallo Dobifan,
    hast du in Telegram schon deinen Bot erstellt. Sprich warst du beim Botfather ?
    Von dem kriegst du dann den API Key für den neuen Bot.
    Und damit kannst dann die Chat-ID rausfinden.
      Danke für die Antwort.
      Nein wo und wie geht das ? Gibt es eine Anleitung da für ?
        Einfach mal die Hilfe zum LBS durchlesen. Da steht es beschrieben bzw. der Link wo es beschrieben ist.
          https://github.com/jonofe/php-telegr...your-first-bot
