Probleme mit Unifi LBS nach Umstieg auf UDM Pro
    nachdem ich nun vom Unifi USG auf die UDM Pro umgestiegen bin, erhalte ich von den LBS19001280 (UniFi AP-Control) folgende Debug Meldung.
    Es betrifft auch noch die weiteren Unifi LBS.
    Einer ne Idee wie die die korrekte Basis URL lautet?
    Zuletzt geändert von shortyle; 24.08.2020, 13:38.
    Gruß David
    Die Suche hilft
    https://knx-user-forum.de/forum/proj...84#post1531684
      Stimmt...ein Update wäre natürlich erstmal sinnvoll gewesen.
      Allerdings fehlt mir dann jetzt noch der LBS 19000952 (Unifi Client Information)
      Gruß David
        shortyle : Leider fehlt mit aktuell Zeit und auch Testmöglichkeit meinen Baustein zu überarbeiten. Gerne stelle ich ein Update hoch, wenn jemand das übernehmen kann / möchte.
          @ David
          Es ist übrigens immer am einfachsten, als erstes in den LBS-Thread zu schauen, wenn es einen gibt. Darin wäre es ja ersichtlich gewesen.
          Wintermute war so nett, den LBS abzuändern, obwohl er nicht einmal die Hardware dazu hatte. Ich habe für ihn getestet. Respekt. Das muss man erst mal schaffen, ohne schnell mal zu testen!
          Ich selber habe keine Ahnung, was alles gemacht werden musste. Er hat Anpassungen gemacht, damit es mit Edomi auf CentOS 6 und 7 läuft. Zudem basiert die Dream Machine (UDM) und die Dream Machine Pro (UDM-Pro) nun auf dem UniFi OS.
